Iphone 6 Plus, видит кнопку, но не добавляет отпечаток https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=84321 |
kurban4eg [ 17 дек 2018, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 6 Plus, видит кнопку, но не добавляет отпечаток |
аппарат после воды, на кнопку не ругается, но при доьавлении отпечатка - ничего не происходит, также не работает двойной тап на кнопку, впервые такое встречаю Прошивал. |
rusvirus [ 17 дек 2018, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 6 Plus, видит кнопку, но не добавляет отпечаток |
смотри саму кнорпку... |
rage [ 19 дек 2018, 12:39 ] | |
U2100 и вся обвязка кнопки под микроскопом, шлейф кнопки который на дисплее, ну и сама кнопка. снять разъем кнопки все вымыть и установит на место(если есть окислы). подкинуть шлейф кнопки. внимательно осмотреть плату вокруг j2118, очистить от компаунда и пропаять. дефектные элементы заменить. |
kurban4eg [ 08 янв 2019, 14:50 ] | |
rage писал(а): U2100 и вся обвязка кнопки под микроскопом, шлейф кнопки который на дисплее, ну и сама кнопка. снять разъем кнопки все вымыть и установит на место(если есть окислы). подкинуть шлейф кнопки. внимательно осмотреть плату вокруг j2118, очистить от компаунда и пропаять. дефектные элементы заменить. Отгнившая FL-ка рядом с разъемом шлейфа, под компаундом, а так даже видно не было, спасибо огромное! |
