Текущее время: 16 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: iPhone 6 погас, вечный DFU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 08:59
Аппарат просто выключился, при попытке прошить - 4013. Скидываешь\подключаешь акб - при первом подключении потребление около 1а, в норме, последующие разы висит на 0,05А. Вечный dfu (только подсветка) Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 погас, вечный DFU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:08
постоянно и часто. nand-флеш приплыла или замена с прошивкой на IP-BOX если опыта нет пробуйте перекатать. Очевидно ударник..
при условии что резервка есть и apple Id помнят.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:39
Снял флешку, переформатил на JC 1000S, поставил обратно - теперь 4014, изо нет.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:37
это нормально))) поставь флеш с таково же и он прошьется и запустится на активации повиснет с ошибкой, так как ты стер wi fi блютус адреса и серииник тебе их придется поискать и восстановить (gsx) отчет в помошь, вписать их в новую нанд+boot-ы и все актервируется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
без бекапа низя ничего форматировать!
даже в самых сложных ситуациях
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:35
Согласен с комментарием выше,пробуй другую флешку,ну и так же в сторону проца глянь,4014 как правило связь проц-нанд
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:26
мне помог ребол проца.... долго сидел то 4014 то 4013....
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5S висит в DFU 60mA
в форуме iPhone
wizwal
24 фев 2017, 02:39
fm1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 , как вытащить фото из DFU
в форуме iPhone
r51531
7804
08 ноя 2017, 03:15
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla
11 июл 2023, 17:53
KirKxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 6s самопроизвольно выходит из DFU
в форуме iPhone
Pasha240
21 мар 2024, 21:17
Pasha240 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5S вечный поиск сети
в форуме iPhone
skript08208
8533
13 мар 2020, 18:11
sdgsgg Перейти к последнему сообщению
