Текущее время: 16 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: iPhone 6 плохо ловит сеть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:33
Добрый день принеслиiphone 6 спризнаками нет сим карты. Заменил считыватель сим . Симкарта определилас. Но иногда пишет нет сети если находитсяв помещении а на улице ловит. На самой плате отсутствует u_hbs_rf. За что он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 плохо ловит сеть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
High Band Switch
на некоторых модификациях может не стоять
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:39
Можно отреболить модем с восстановлением двух пятаков.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 10:09
если корпус китаиский, то это нормально в нем нет половины антен,
для начала отключить lte и посмотреть как себя ведет и проверить в заведомо исправном заводском корпусе с прикручиванием всех винтов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 08:56
скорее всего оторваны контакты под модемом, снимай модем и восстанавливай 2 пятака
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:03
подкинуть нижний шлейф новый пробуйте, если ничего не поменяется дунуть на модем - поможет - реболить с восстановлением двух пятаков
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:39
а усилок не???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:20
2 пятака под модемом проверяются проверкой имея через *06#, если после набора имей показался то не в модеме дело.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:11
врубаем ручной поиск , если всех операторов видит-значит с антеной и к ней относящиеся микрухи все впоряде, а вот то что не хочет регистрироваться с операторами это говорит о косячном усилке или обвязке усилков
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:02
Парни дело говорят.....начать с подкидки в родной корпус со всем обвесом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:20
попробуй для начала в этом корпусе подкинуть другие антенны
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:40
Проблема была в модеме его оказывается уже снимали всем спасибо
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 19:20
частая проблема у iphone 6 модем,восстанавливать дорожки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 22:13
типовая проблема на 6...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:07
Ещё здесь проблема часто выпадает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
в форуме iPhone
Серажудин
5439
23 сен 2020, 15:38
delfin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini cellular нестабильно ловит сеть
в форуме Apple
_BoRa_
11835
09 фев 2019, 11:44
DJokeR46 Перейти к последнему сообщению
