Iphone 6s нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=86535 |
Felix-irk [ 13 фев 2019, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 6s нет подсветки |
Всем привет! Телефон пришел с КЗ на емкости С4023. Емкость поменял, заменил контроллер подсветки U4020. Дроссель L4021 поставил с донора 5s. Подсветка заработала, но дроссель отличался от родного, заказал оигинал. По пришествии зпменил дроссель на родной и похоже закоротил его с соседним диодом. В общем после этого подсветка не горит. На линии PP_LCM_BL_ANODE_CONN напряжение 4 вольта (как на акб), при включении падает до 3.7. Поменял заново катушки L4020 и L4021, диоды D4020 и D4021. Толку нет. На подсветке должно быть 16 вольт, они же на дросселе должны формироваться? |
CJIABA [ 13 фев 2019, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 6s нет подсветки |
проверьте предохранители FL4211,FL4212,FL4213 и шим подсветки опять скорее всего на замену. |
Felix-irk [ 14 фев 2019, 09:56 ] | |
CJIABA писал(а): проверьте предохранители FL4211,FL4212,FL4213 и шим подсветки опять скорее всего на замену. Заменил микрушку. Пропаял катушку L4020. Преды FL4211,FL4212,FL4213 в норме, все три звонятся от колодки до вывода. На первых трех контакта сопротивление относительно массы 555, 470, 555, допропайки L4020 было меньше 200. Но все равно подсветки нет, напряжение такое же. Где все таки должны формироваться эти 16 вольт? |
CJIABA [ 14 фев 2019, 18:18 ] | |
причем тут дроссель и причём подсветка? на дросселе напряжения должно быть как на батарейке. |
Felix-irk [ 15 фев 2019, 12:19 ] | |
CJIABA писал(а): В точке, где напряжение должно быть 16 есть как на акб, причем на выключенном аппарате тоже Оно же и на крайнем пине самой подсветки. Должно ли так быть? |
Felix-irk [ 15 мар 2019, 05:07 ] | |
После замены катушек FL4211,FL4212,FL4213 на диоды подсветка появилась. |
