Текущее время: 25 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: IPhone X пару вопросов по ремонту
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:55
Здравствуйте есть пару вопросов к профессионалам.
1) Как лучше собирать устройства после разборки, точнее на что, просто на китайскую проклейку или к ней добавлять Т-7000?
2) Кто нибудь уже знает как ремонтировать/диагностировать камеры TrueDepth? были удачные попытки ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: IPhone X пару вопросов по ремонту
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:59
Я собирал просто на китайский скотч и все без клея
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:57
Ремонтопригодность всех состовляющих Face ID оставляет желать лучшего .но при аккуратном подходе все ремонтируется .менял драйвер на flood illuminator-e,паяльником вырезал угол ,сколол драйвер ,и все пошло .проьлема была в том ,что лицо не фокусировалось .при этом нагревался тот самый flood illuminator . В дот проекторе есть еепромка,и драйвер .тоже после падения любят отваливатся.у инфр камеры болячка это отбитие шлейфа от самое камеры ,лечится перепайкой .там же под линзами ничего интересного не нашёл .сама матрица совмещена ,как в тач айди,с уникальным ключом или т.п .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:42
Если защита от влаги не важна то достаточно и китайской проклейки
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:40
Я собираю только на проклейку. Тут очень многое зависит от качества проклейки. Все познается методом научного тыка)))
Смотри по люфтам и высоте посадки дисплея, два три раза соберешь и уже будешь знать как лучше.
Камеры в основном отваливались после сильных ударов и залития, перекатка пару раз спасала ситуацию, но шансы 30/70.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:48
В ремонт попал iPhone X c неработающем FaceID. Не сканирует лицо и все время выводит сообщение опустите ниже или поднимите выше. Промерял напряжения - все в норме, как и у рабочего аппарата . Вот только заметил что на линии MAMA_BEAR_BI_RIGEL_STATUS_CONN ничего не меняется (нулевой потенциал). Может кто поделится методикой проверки dot projector.
Посмотрев на внутренности dot projector, я нашел два кристалла что можно отпаять. Слышал что привязка в черном кристалле и он управляет линией MAMA_BEAR_BI_RIGEL_STATUS_CONN. Есть ли смысл перекидать черный кристалл на другой dot projector?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w270EGQ (w251esmb-0d) Слиплись дорожки и еще пару вопросов
в форуме DNS
4ecTop
15
4584
14 май 2017, 10:48
4ecTop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пару вопросов от новичка
[ На страницу: 1, 2 ]
rom@nыч
44
5802
20 окт 2019, 03:56
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть пару вопросов по свежим Dell-ам и Type-C
Zoomer-ok
24 мар 2022, 19:17
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несколько общих вопросов по ремонту мониторов.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
17 мар 2019, 19:06
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
