IPhone X пару вопросов по ремонту https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=86569 |
antoshka1 [ 14 фев 2019, 02:55 ] | |
Заголовок сообщения: | IPhone X пару вопросов по ремонту |
Здравствуйте есть пару вопросов к профессионалам. 1) Как лучше собирать устройства после разборки, точнее на что, просто на китайскую проклейку или к ней добавлять Т-7000? 2) Кто нибудь уже знает как ремонтировать/диагностировать камеры TrueDepth? были удачные попытки ремонта? |
maloispk [ 14 фев 2019, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPhone X пару вопросов по ремонту |
Я собирал просто на китайский скотч и все без клея |
kranvoda [ 21 май 2019, 20:57 ] | |
Ремонтопригодность всех состовляющих Face ID оставляет желать лучшего .но при аккуратном подходе все ремонтируется .менял драйвер на flood illuminator-e,паяльником вырезал угол ,сколол драйвер ,и все пошло .проьлема была в том ,что лицо не фокусировалось .при этом нагревался тот самый flood illuminator . В дот проекторе есть еепромка,и драйвер .тоже после падения любят отваливатся.у инфр камеры болячка это отбитие шлейфа от самое камеры ,лечится перепайкой .там же под линзами ничего интересного не нашёл .сама матрица совмещена ,как в тач айди,с уникальным ключом или т.п . |
SAMOREZZZik [ 16 июн 2019, 12:42 ] | |
Если защита от влаги не важна то достаточно и китайской проклейки |
himikat56 [ 28 авг 2019, 18:40 ] | |
Я собираю только на проклейку. Тут очень многое зависит от качества проклейки. Все познается методом научного тыка))) Смотри по люфтам и высоте посадки дисплея, два три раза соберешь и уже будешь знать как лучше. Камеры в основном отваливались после сильных ударов и залития, перекатка пару раз спасала ситуацию, но шансы 30/70. |
