Текущее время: 29 мар 2024, 04:04
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: 7s не работает микрофон. Добавлено: 27 окт 2019, 20:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
deadmaxpayn верхний и нижние шлейфа сначала подкиньте новые.они стоят копейки.в гринспарке,например,нижний шлейф цифровыми микрофонами 250 р,верхний,с камерой селфи,цифровым микрофоном,рублей 300-400
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: 7s не работает микрофон. Добавлено: 15 ноя 2019, 07:16 |
Remlevsha В битве экстрасенсов на ТНТ,случаем,не выступаете?Для начала нужно сделать самые простые вещи.В данном случае подкинуть нижний шлейф или верхний,если речь идет о камере селфи и цифре.По-вашему получается,что не нужно время тратить на шлейфа,зато без минимальной диагностики нужно время тратить и сразу катать проц,кп,модем,плату болгаркой распилить и посмотреть,что между слоями?А с USB разъемами так же?Телефон не заряжает,сразу,помахав на телефоном руками говорите,что пятаки под КП отвалились,не сделав диагностики?Если у вас каждый второй так,то это не значит,что у других так же.Если,например,значок гарнитуры на экране высвечивается,а сама гарнитура не воткнута,тоже пятаки оторваны под КП?Хотя это банально получается чаще,если окислен сам разъем внутри.Человек не говорил,что телефон падал,человек сказал,что перегрели. К примеру,у меня LG-шки телевизоры каждый с дохлой подсветкой,а не каждый второй,но я проверяю всегда минимально,есть напряжение на выходе разъема прежде,чем разбирать матрицу.Понятно объясняю?
pasha691
Заголовок сообщения: Re: 7s не работает микрофон. Добавлено: 01 дек 2019, 17:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:21 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 16 Откуда: Славянск
deadmaxpayn писал(а): вырубился микрофон и долго перезагружается. Камера тоже подтормаживает это симптомы кодека 100% катай кодек и будет счастье
se13
Заголовок сообщения: Re: 7s не работает микрофон. Добавлено: 03 дек 2019, 13:31 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
Rigata писал(а): 100 працентов процкесер.катай проц. Зачем сразу проц, аудиокодек надо смотреть и всё.
