Текущее время: 24 апр 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: iphone 6S циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 05:01
Всем здравствуйте! У аппарата (iPhone 6S) были проблемы с tristar - был заменен на новый. Аппарат завелся, все нормально. Но через 2 недели его снова принесли, с другой проблемой - перезагружается. Т.е. тел загружается до ввода пинкода, работает секунд 30 (примерно) и перезагружается. При этом очень сильно греется ЦПУ. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6S циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:40
при замене плату не перегрели?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 05:43
Нет. по замене тристара опыта хватает :) Видимо, был какой-то программный глюк, прошили - процессор перестал сильно греться. Ждем клиента с данными аккаунта, для проверки аппарата.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:59
Средний контакт АКБ может тоже заставить тело перезагружаться.( неконтак или обрыв)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:42
А вы не думали, что опять тристар накрылся? Ревизия какая была и какую ставили?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:53
поддерживаю, особенно на 6s
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:46
отсутствие SWI. что в 3utools показываетб с акаб нормально все считывает?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:45
Поддерживаю про средний контакт АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
rdomr
19 май 2015, 14:08
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
zebu
18
7985
24 окт 2018, 18:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается
Cloger
18 сен 2015, 12:45
Cloger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZD8000 (DA0NT2MB6F6) HP ZD8000 циклически перезагружается...
Lrad
07 янв 2016, 18:46
protos Перейти к последнему сообщению
