Текущее время: 16 апр 2024, 16:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Замена заднего стекла на Ihpone X
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:57
Народ интересует тема замены задней крышки на 10-ке. Кто как делает?
Известные мне варианты:
1. С полным разбором и выпиливанием рамки камер дремелем из основания корпуса.
2. Без полного разбора, со снятием АКБ и нагревом до 200 градусов на сепараторе и последующем снятии заднего стекла без выпиливания рамки камеры.
Также интересны варианты сборки в обратной последовательности на что крепить рамку камер и заднюю стекляху:
Фирменные проклейки или китайские каучуковые клеи, точечная сварка самой рамки камер? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 02:26
Делал без полного разбора- камеру снимаешь, выпиливаешь глазок дремелем, нагрев 80 градусов, аккуратно отколупываешь стекло (не забывая про катушку беспроводной зарядки), клеим все обратно на b или t 7000
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:51
Я рамку камеры клею на 2х компонентный(poxipol) , а крышку на B7000
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:13
...а как потом снимать при следующем случае?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 21:48
Полностью разбирал, грел 250 - слезает хорошо! Потом дремлем изнутри выпиливал. Хочу опробовать отдельно спилить кольцо, не вынимая всего глазка камеры.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:00
Делаю без полной разборки, точечную сварку снимаю скальпелем, стекло 250 градусов феном, все обратно на Б7000, держит хорошо, проверено много раз
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:47
poxipol да он хорошо но согласен с коллегой что лучше на B7000 или T7000 держит отлично и при следующей замене будут проще.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:45
Клей двухсоставный Poxipol при нагреве 100-120град, снять и очистить намного легче, чем клей B7000.
Хотя клеи тоже разные попадаются.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:15
а вот здесь можно по подробнее, после фрезы дремеля уж очень маленькое пятно контакта, для клеевого слоя остается, чтоб держал клей B7000...поэтому многие на поксипол рамку камеры сажают?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:04
Поделюсь опытом, вдруг кому пригодится. Мобила полностью разбирается, стекло снимается нормально на 150 градусах на сепораторе с помощью скальпеля с насадкой как лопатка, номер 4 у китайцев) Камера снимается после стекла аккуратно выламывая где сварка. Все зачищается химией, потом на стекло в полный размер вырезается оса и клеется на стекло. Вклеиваем в раму и в автоклав. Камера и место под камеру подгоняется надфилем и вклеивается на эпоксидный клей, потом в зажим на полдня. От оригинала не отличить, влагостойкость также сохраняется. В отличии от клеев, на ОСА садить очень удобно и гораздо быстрее и опять же намного качественее. Единственный минус данный процедуры, это надо иметь автоклав.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:16
Чем выламывается?
Какой клей используете?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 14:31
есть стекла с большим отверстием под камеру, ставится вообще без проблем
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:01
В зависимости от крышки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:14
А сколько стоит замена заднего стекла, по ценам тоже напишите, если не секрет)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:49
Вчера так же менял
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:55
где такие приобретаете если не секрет ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:09
Эти стекла если ставите - сразу говорите клиенту, что пылезащиту и влагозащиту не гарантируете. Также с ними сразу видно - стоит гуано. И это уже точно "огрызок".
Лучше ставьте стекла и ободок.
Т.е. дремелем подрезаете ободок со стороны заднего стекла, а потом это ободок легко разжимается. (он приварен точечно в 4 местах)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 08:35
ну я даже после замены экрана , хоть и проклеиваю всё, говорю клиенту что пылезащиту и влагозащиту не гарантирую.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:14
В Iphone X отличная камера, и когда через несколько недель она наберет пыль - клиент может вернуться и потребовать её замены.
И Вы за свой счёт поставите камеру стоимостью около 4к. Так как до замены стекла, никакая пыль туда не попадала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:22
Без разбора снимаем, клеить на B7000 - хорошо проклеить около камеры и прогреть перед сушкой клея - зажать стекло прищепками
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 17:12
Только с полным разбором, иначе может попасть стекло внутрь ( к примеру через время, может сломаться фокус камеры).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. требуется замена стекла через сепаратор на Sony Z Ultra , в Москве
в форуме Sony & SonyEricsson
ztrx
22 мар 2016, 23:29
Александр13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена стекла
в форуме Samsung
vit888
13 июн 2016, 12:10
focus138 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mi Note 2 замена стекла (НЕ ДМ) ЕКБ
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Котеус
30 ноя 2019, 08:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка 20299_AS313-V1 для видеорегистратора типа зеркала заднего вида
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
freeman78
10 мар 2017, 00:19
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера заднего вида зеркальное изображение
Vitaslon
13 авг 2019, 12:39
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
