Текущее время: 28 мар 2024, 16:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
wordmaster
Заголовок сообщения: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 10 апр 2019, 17:57 |
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 09:53 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Народ интересует тема замены задней крышки на 10-ке. Кто как делает? Известные мне варианты: 1. С полным разбором и выпиливанием рамки камер дремелем из основания корпуса. 2. Без полного разбора, со снятием АКБ и нагревом до 200 градусов на сепараторе и последующем снятии заднего стекла без выпиливания рамки камеры. Также интересны варианты сборки в обратной последовательности на что крепить рамку камер и заднюю стекляху: Фирменные проклейки или китайские каучуковые клеи, точечная сварка самой рамки камер?
wordmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 22 май 2019, 18:13 |
chexiz писал(а): клею на 2х компонентный(poxipol) ...а как потом снимать при следующем случае?
zerrokul
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 16 июн 2019, 12:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Saratov
wordmaster писал(а): chexiz писал(а): клею на 2х компонентный(poxipol)
...а как потом снимать при следующем случае? poxipol да он хорошо но согласен с коллегой что лучше на B7000 или T7000 держит отлично и при следующей замене будут проще.
wordmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 18 июн 2019, 16:15 |
SAMOREZZZik писал(а): точечную сварку снимаю скальпелем а вот здесь можно по подробнее, после фрезы дремеля уж очень маленькое пятно контакта, для клеевого слоя остается, чтоб держал клей B7000...поэтому многие на поксипол рамку камеры сажают?
miha.#1
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 13 июл 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 21.01
Поделюсь опытом, вдруг кому пригодится. Мобила полностью разбирается, стекло снимается нормально на 150 градусах на сепораторе с помощью скальпеля с насадкой как лопатка, номер 4 у китайцев) Камера снимается после стекла аккуратно выламывая где сварка. Все зачищается химией, потом на стекло в полный размер вырезается оса и клеется на стекло. Вклеиваем в раму и в автоклав. Камера и место под камеру подгоняется надфилем и вклеивается на эпоксидный клей, потом в зажим на полдня. От оригинала не отличить, влагостойкость также сохраняется. В отличии от клеев, на ОСА садить очень удобно и гораздо быстрее и опять же намного качественее. Единственный минус данный процедуры, это надо иметь автоклав.
wordmaster
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 18 июл 2019, 14:16 |
miha.#1 писал(а): Камера снимается после стекла аккуратно выламывая где сварка Чем выламывается? miha.#1 писал(а): вклеивается на эпоксидный клей Какой клей используете?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 01 сен 2020, 14:49 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 130 Откуда: Israel
antoshka1 писал(а): Делал без полного разбора- камеру снимаешь, выпиливаешь глазок дремелем, нагрев 80 градусов, аккуратно отколупываешь стекло Вчера так же менял
Rostlink
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 10 сен 2020, 20:55 |
Сообщения: 18 Откуда: Воскресенск
pasha691 писал(а): есть стекла с большим отверстием под камеру, ставится вообще без проблем
где такие приобретаете если не секрет ?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 10 сен 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Rostlink писал(а): где такие приобретаете если не секрет ? Эти стекла если ставите - сразу говорите клиенту, что пылезащиту и влагозащиту не гарантируете. Также с ними сразу видно - стоит гуано. И это уже точно "огрызок". Лучше ставьте стекла и ободок. Т.е. дремелем подрезаете ободок со стороны заднего стекла, а потом это ободок легко разжимается. (он приварен точечно в 4 местах)
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Rostlink
Заголовок сообщения: Re: Замена заднего стекла на Ihpone X Добавлено: 11 сен 2020, 08:35 |
Евгений18 писал(а): сразу говорите клиенту, что пылезащиту и влагозащиту не гарантируете. ну я даже после замены экрана , хоть и проклеиваю всё, говорю клиенту что пылезащиту и влагозащиту не гарантирую.
