kranvoda писал(а):
Усилители сети сморите .какой то из них точно просаживает
Даже при выключенном телефоне ? снял крышку греется L4001 RF по линии vsw_boost и чип U_QPOET_RF за что отвечает этот чип ? Походу была вода возле чипа .т.к был налет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 50 секунд: ---------- снял катушку L4001_RF сопротивление стало 68 ом по питанию PP_BATT_VCC, на чипе U_QPOET_RF так и осталось 14 ом , чипу кирбык ? я так понял это питание усилков, или как написано выше смотреть усилители сети.
