Текущее время: 26 апр 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: iPhone 5s КЗ по PP_BATT_VCC
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:19
Здравствуйте уважаемые. тема может быть и заезженная, но прошу помощи.
Пришел iPhone 5s с раздутым акумом. Заменил человеку акум ушел довольный. Приходит на следующий день. При включении красный экран.
открыл кз по PP_BATT_VCC прям на входе акума. (Сказал ему чтоб выкинул свою зарядку), снял экраны. Греется U2 (тристар), скинул тристар кз осталось. начал фризить мамку и по тихоньку подавать с лбп. И тут самое интересное. Начинает греться площадка под тристаром. Залью видео в замедленной съемке где хорошо видно что начинает калиться. Ключ Q2 тоже скинул. Вопрос: Что же может калить площадку. и как вообще копать кз по PP_BATT_VCC если очевидно что греется площадка под тристаром а не компоненты? Спасибо.
https://youtu.be/EiDmC3k8EmE
ближе к концу видео видно хорошо
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
На картинке показан пятак с которого начинается нагрев.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды: ----------
тему можно закрывать) снял сим лоток под ним красота была. отмыл кз ушло. удачи всем в ремонте. на экране индикатор влаги как раз с оборотной стороны сим лотка красный)
<a href="http://eximage.ru/?pt=ZU3G" title="IMG 2544" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=ZU3G" alt="IMG 2544" /></a>
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s КЗ по PP_BATT_VCC
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:56
у 5S часто после воды под сим ридером вода...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:37
Снимай сим ридер, там окислы на пинах. Скорее всего модем будет дохлый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (8711p) нет batt temp
blackDemon
21 ноя 2016, 19:36
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 13:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
Tenhi
11
1650
14 дек 2018, 19:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v
[ На страницу: 1, 2 ]
imperia130192
30
3108
01 июл 2019, 20:38
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+
glonas
734
18 окт 2019, 15:42
glonas Перейти к последнему сообщению
