Здравствуйте уважаемые. тема может быть и заезженная, но прошу помощи.
Пришел iPhone 5s с раздутым акумом. Заменил человеку акум ушел довольный. Приходит на следующий день. При включении красный экран.
открыл кз по PP_BATT_VCC прям на входе акума. (Сказал ему чтоб выкинул свою зарядку), снял экраны. Греется U2 (тристар), скинул тристар кз осталось. начал фризить мамку и по тихоньку подавать с лбп. И тут самое интересное. Начинает греться площадка под тристаром. Залью видео в замедленной съемке где хорошо видно что начинает калиться. Ключ Q2 тоже скинул. Вопрос: Что же может калить площадку. и как вообще копать кз по PP_BATT_VCC если очевидно что греется площадка под тристаром а не компоненты? Спасибо.
https://youtu.be/EiDmC3k8EmEближе к концу видео видно хорошо
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- На картинке показан пятак с которого начинается нагрев.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды: ---------- тему можно закрывать) снял сим лоток под ним красота была. отмыл кз ушло. удачи всем в ремонте. на экране индикатор влаги как раз с оборотной стороны сим лотка красный)
<a href="http://eximage.ru/?pt=ZU3G" title="IMG 2544" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=ZU3G" alt="IMG 2544" /></a>
