Текущее время: 25 апр 2024, 15:39
pro100susanin
Заголовок сообщения: iPhone 7 включается, скачут проценты заряда Добавлено: 06 авг 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2019, 12:36 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 22 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, осваивают тему ремонта телефонов, по мимо основной работы. Такая проблема, есть iphone 7, пропала вибрация, замена вибромотора не помогла, после замены шлейфа зарядки вибрация появилась, но перестал заряжаться, причём иногда при подключение появлялось большое потребление, больше 3А. Поменял еще раз шлейф зарядки, проблемы все ушли. Вибро работает, заряжается, но теперь телефон иногда может включится сам сразу включается показывает 1% заряда, полежит показывает нормальный % как положено, и так периодически.
pro100susanin
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 включается, скачут проценты заряда Добавлено: 08 авг 2019, 18:12 |
Подкинул тестовую акб хорошего качества, заработал замечательно , садится медленно, заряжается, проценты не скачат. Подумал проблема в акб была, поставил новую акб, та же история, что и была в начале, начали скакать проценты. При подключени зарядки потребление 7-8 А ели выдернуть успел. Подумал что тоже акб поленая, подкинул ту на которой проблем не было, теперь и с этой беда, показывает 1%. Потребление при зарядке огромное. От ЛБП в выкл. состояние кратковременное нажатие на кнопку включения ЛБП показывает 0.05 Потребление в рабочем состояние 0.15 на потухшем экране.
