Текущее время: 25 апр 2024, 08:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
prw07
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке Добавлено: 22 янв 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
ostapchikyra писал(а): считайте инфу о серийнике, IMEI и МАС адреса. Формат и проверка на бэты. Легко сказать. Нет программатора соответствующего. Нужно спеца искать. Спасибо. Буду что-то думать.
prw07
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке Добавлено: 22 янв 2020, 15:17 |
ostapchikyra писал(а): А аппарат REF ? память паяна? Аппарат не паяньій.
Tenseikanal
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке Добавлено: 11 фев 2020, 23:24 |
Сообщения: 11 Откуда: г.Кокшетау
Вложение: IMG_20200212_011613.jpg Усилитель мощности называется по другому.вот на фото все доступно и понятно <a href="http://eximage.ru/?pt=RZWW" title="IMG 20200212 011613" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=RZWW" alt="IMG 20200212 011613" /></a>
Акоп
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке Добавлено: 12 фев 2020, 07:07 |
Зарегистрирован: 24 авг 2019, 19:55 Наличности на руках: 50.10
prw07 писал(а): После прошивки доходит до активации. Перезагружается. Попробуйте прошить с помощью с 3utools с поставленной галочки авто активация, может прокатит ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- prw07 писал(а): После прошивки доходит до активации. Перезагружается. Попробуйте прошить с помощью с 3utools с поставленной галочки авто активация, может прокатит
