Текущее время: 23 апр 2024, 21:06
azazel1982
Заголовок сообщения: Re: Face id Добавлено: 08 фев 2020, 08:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Минск
Почему думаете, что flood illuminator? Имею 3 аппарата с такими же симптомами, было сделано: пересадка сборки с flood illuminator (FI) и ambient light sensor на другой шлейф, пересадка dot projector (DP) на другой шлейф, прозвонил падения напряжений на шлейфах/разъёмах, все соответствует рабочему аппарату. Не совсем понимаю порядок работы двух датчиков, отвечающих за FID. Что включает что... Предполагаю, что первым срабатывает FI, когда инфракрасная камера распознаёт лицо - включается в работу DP. Интересно, если проблема с FI, если взять полностью рабочий айфон и осветить лицо при помощи его FI камера увидит лицо, запустится ли DP. Можно ли таким образом проверить DP?
azazel1982
Заголовок сообщения: Re: Face id Добавлено: 10 фев 2020, 03:30 |
antoshka1 писал(а): 1)загорается на постоянку датчик приближения 2) идут яркие вспышки flood iluminatora 3) начинает вспыхивать dot projector. Именно в такой последовательности?
