Текущее время: 26 апр 2024, 10:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
diksan67
Заголовок сообщения: Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD Добавлено: 16 дек 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 05 фев 2012, 15:47 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Здраствуйте. Пришел в ремонт Mikrotik RB951G со сгоревшей от залития жыдкостью микросхемой U1 LSP5503. Буду пробовать поставить другую шимку TD1410. Подскажите, какое напряжение должно быть на выходе U1. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 3 секунды: ---------- Увы, замена не прошла. По документации LPS5503 при установленных номиналах резисторов на выходе должно быть 3,3в. Поставил TD1410, поменял в соответствии с типовой схемой резисторы на нужные для напряжения 3,3в. Роутер включается, но напряжения на выходе TD1410 3,0в и он сильно греется. Сам роутер в циклическом резете. Думаю такая замена возможна но только если рабочий ток не выше 1,5А. Жду оригинал.
