Текущее время: 04 июн 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 02:14
FortiGate 40С
http://www.fortinet.com/sites/default/f ... te-40C.pdf
После скачка напряжения отвалились все LAN порты.
WAN порты рабочие, через них можно зайти на раутер.
Lan порты, визуально, идут через трансформаторы CST5009-D на gigabit switch 88E6171R-TFJ2
(http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-88E6 ... 23366.html)
Документацию найти не могу даже на Marvell 88E6171R-TFJ2. На CST5009-D после свича 88E6171R-TFJ2 1.8в на ногах
Можете поделится соображениями?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 08:21
Питание этой микрухи какое ??? вполне может быть 1.8 , но я бы лучше посмотрел обвязку данной микросхемы , найти контакт на ней отвечающий за питание довольно просто , ставят конденсатор побольше емкости чем другие, так вот вызвоните его - вероятно он будет звониться на какой нибудь стабилизатор напряжения линейный типа крен 1.8, 3.3, 5 В вот и узнаете какое питающее напряжение должно быть , вполне из за скачка вышел из строя стаб... если в норме питалово, то микросхему под замену, хотя здравые производители по сигнальной линии ставят защиту типа фильтров или нулевиков, диодов тоже есть смысл их поискать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте InVidia GT 8800
FERRISTON
14
5641
14 ноя 2017, 11:12
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
10270
12 янв 2017, 00:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SoulDragon
01 дек 2017, 10:00
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 46PFL8007T помощь в ремонте
в форуме LCD
19lecha
15 авг 2019, 17:31
19lecha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ANYTEK -нужна помощь в ремонте
svr
16
7071
03 сен 2017, 18:17
bvj Перейти к последнему сообщению
