Текущее время: 23 май 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Cisco Catalyst 3560G-24PS Switch
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 11:14
Добрый день! Есть спецы на форуме по сетевому оборудованию? Попал в руки мне данный агрегат, с симптомами, запускается, но нет инициализации, горит верхний светодиод, кулер крутится и все. Аппарат c POE, напряжений на портах нету, кроме 22,23,24 на них минус 21 вольт относительно земли, на самой плате на дросселях питания все напруги присутствуют, проц запитан, память запитана, из подозрительного - прилично греются трансиверы TNETE2201B, долго палец на них держать не получается, но на ногах питания у них 3.3В что в принципе нормально, напруга не просажена. Подсажите куда нужно в первую очередь смотреть на этих аппаратах, опыт ремонта цисок отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Cisco Catalyst 3560G-24PS Switch
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:00
Тут нужно сразу понимать некоторые вещи. Он достался от провайдера? "Грозовик"? Если да, то скорее всего труп... :-(
Через консоль пробовали подключаться, что-то пишет?
Насчет РОЕ питания, оно появляется после загрузки коммутатора.
PS Я не спец по сетевому, просто попадались в работе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 15:45
1. взять кабель и подключиться терминалом. Он хоть что-то пишет? Возможно кто-то пытался сбросить пароль и "сбросил" всё что было.
2. свитч познакомился с высоким напряжением. Это лечить дорого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST.
в форуме LINKSYS
diagnoz
20777
01 авг 2022, 23:16
dimontsi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cisco system Catalyst 3750g - не работает БП
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Oleh Molinskyi
8322
12 фев 2020, 12:23
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys Cisco WRT120N отваливается сеть
в форуме LINKSYS
asa_2014
25 окт 2016, 23:52
romaadereyko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASA CISCO 5055 не включается.
kt3102em
04 фев 2016, 12:29
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Cisco (которая линксис), модель sg200-50p
elite128
11 апр 2017, 01:42
elite128 Перейти к последнему сообщению
