Заголовок сообщения: SNR-S2965-T24 - переключается на ИБП
Добавлено: 17 дек 2019, 11:25
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Пришли новые коммутаторы. У половины из них сразу же вылезла одинаковая проблема: при подключении внешнего ИБП коммутатор переходит в режим работы от АБ при наличии питания 220V, что влечет ложное срабатывание по отключению источника питания 220V. В ходе разбирательства выяснилось, что управление переключением происходит посредством P-MOSFETa, на "G" которого приходит 12,2V с внутреннего БП, а на "S" - 13,4V от ИБП. При этом канал "DS" приоткрывается и на контроле появляется напряжение ИБП ("D"), что сигнализирует о питании от АБ.
Поставили мини-опыт: снизили выходное напряжение ИБП до уровня БП (12,2V) и получили нормально работающий коммутатор. Всё бы хорошо, но держать ИБП в пределах данного напряжения - ухудшает показатели автономности.
Посоветуйте, как выйти из ситуации?
Справочно: P-MOSFET, sot-23, маркировка 3401 (китайский но-нейм), -30V, 4A (или 3A?). "DS" приоткрыт при Vgsth=1,2V (если я правильно указал данный параметр).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: SNR-S2965-T24 - переключается на ИБП [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 дек 2019, 01:05
На замену были приобретены 2 мосфета: AO3401 (sot23), Vgsth = -1..-3V IFRF9010 (D-RAK), Vgsth = -2..-4V
Первый отказался корректно работать, а вот со вторым всё красиво закрутилось! Всем, кто помог дельным советом - большое человеческое spasibo!
