Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Салют. Хочу увеличить объем оперативной памяти в роутере. Для этого нужно перепаять микросхему памяти. На какие важные моменты нужно обращать внимание при подборе нового чипа памяти ? Нужно поменять чип 8мб ( W9864G6GH-6 ) на 32мб.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Увеличение ОЗУ в роутере.
Добавлено: 10 фев 2019, 09:41
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
на даташиты, должно быть все одинаково, кроме плотности и обьема
serg6758
Я увеличивал ОЗУ на минироутере HAME и там действительно необходимо выставлять конфигурацию сопротивлениями согласно установленного ОЗУ. Так же имеет значение внутренняя организация ОЗУ (от этого зависят режимы регенерации и доступа). Так что для начала надо изучить букварь на сам SoC.
vito-rtf
Добавлено: 29 ноя 2020, 15:50
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 12:59 Наличности на руках: 20.03 Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Однозначно придётся конфигурировать процессор под новый объём оперативной памяти и ещё вопрос как поведёт себя прошивка, будет ли задействовать всё адресное пространство новой памяти
maxxisvitos
Необходимо знать конфигурацию страповых резисторов конкретной платформы иначе врядли получится. На некоторых платах предусмотрена установка микросхем с разным напряжением питания и в корпусах с разным шагом выводов. Желательно выбирать чип той же фирмы что и предыдущий. Например, на роутере ZTE H108N не получилось запустить ОЗУ с питанием 2,5v хоть возможность ее установки там предусмотрена.
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06 и гости: 2
