Текущее время: 25 апр 2024, 14:00
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 27 июн 2020, 18:29 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
felix2604 писал(а): на плате следы пайки. Это я выпаивал диоды прозванивал, на 32171 приходит 12 вольт(на 14 ноге помоему) я не могу на нее найдти нормальный даташит, 2 шлюза таких с одинаковыми симптомами, после грозы погорели порты
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 27 июн 2020, 20:25 |
felix2604 писал(а): На 2520 тоже посмотрите питания.
Что это за компонент я так и не нашел - похоже это транзистор, есть ли на него даташит ? по ножкам мультиметром потыкал - 12 вольт есть на 2520
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 27 июн 2020, 23:39 |
felix2604 писал(а): Если тестером встать на средние контакты порта - какие показания сопротивления и падения напряжения при режиме диодной прозвонки?
в режиме сопротивления - только в положении 2к цифры появляются и сразу пропадают, в режиме диода - не хватает предела мультиметра, КЗ нет
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 27 июн 2020, 23:55 |
felix2604 писал(а): Обрыв.
32171 вылетела ? 48 вольт она же тоже генерирует ? верно ?
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 28 июн 2020, 13:25 |
felix2604 писал(а): А зуммера у второго тоже нет?
В смысле зуммера ? при звонке идикация на шлюзе начинает мигать на шлюзе, в интерфейсе видно звонок, а на выходе нет напряжения, мерял при звонке, и при подключении телефона тоже все тихо, даже шипения нет никакого
mag106
Заголовок сообщения: Re: Сгорели порты fxs eltex tau-2m.ip Добавлено: 28 июн 2020, 14:38 |
felix2604 писал(а): Индикацией управляет процессор, он же через дата-линии общается с 32171, которая управляет линией, она скорее всего и прилетела от разряда.
Понял, спасибо ! микросхема редкая походу, даже на алиэкспресс не нашел с такой маркировкой, наверное дешевле шлюзы выбросить в мусор
