Текущее время: 19 апр 2024, 10:42
romanych-88
Заголовок сообщения: RuggedCom RS900GP неисправность оптического порта Добавлено: 15 сен 2020, 01:09 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 72.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Не знаю, найду ли тут ответы, но ситуация следующая... Есть объект, под охраной системы видео наблюдения, периметр объекта порядка пары десятков км. Проложена оптика вдоль периметра, стоят шкафы, в которых оптика разведена на камеры при помощи коммутаторов RuggedCom RS900GP. Беда вот в чем, на порядка десяти коммутаторов (это то что мне известно на сейчас) не работает один из портов, на некоторых порт 9 на некоторых 10. Последний коммутатор вышел таким образом из строя после того как в шкафу где он стоял мелкий грызун отобедал пигтейлами... Вопрос в следующем, сталкивался ли кто с этими устройствами, и вообще от чего может выйти из строя оптический порт?? Всем заранее спасибо!
spesso
Заголовок сообщения: Re: RuggedCom RS900GP неисправность оптического порта Добавлено: 15 сен 2020, 11:14 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
romanych-88 писал(а): и вообще от чего может выйти из строя оптический порт?? В чём выражается "неработа"? Из "измерительного" оборудования у вас что-то есть? Осциллограф, измеритель оптической мощности, рефлектометр. А выйти из строя может от банального перегрева.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: RuggedCom RS900GP неисправность оптического порта Добавлено: 18 сен 2020, 22:20 |
"Неработа" выражается в том что если подключить в неисправный порт оптический патч-корд, то индикатор этого порта не загорится, если же подключить этот же патч-корд в соседний, рабочий, то все моргает дружелюбным зеленым светом) Есть рефлектометр(Yokogawa 1200), есть осциллограф (старенький правда C1-112). Что делал, эксперимента ради, менял сам оптический модуль, с рабочего устройства ставил на нерабочее, чем была выявлена неисправность именно оптического модуля. На самом оптическом модуле есть флешка 4256bwp, слил с рабочего устройства дамп, залил в нерабочее, не помогло. Снимал саму оптическую пару, чтобы посмотреть на возможные повреждения паек, так как было подозрение на неаккуратное обращение, но ничего не обнаружил(
