Текущее время: 27 апр 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Mikrotik CCR-1009-8g-11S-1S+ не загружается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 16:59
Не нашел раздела с Микротиками (наверное не ломаются они), поэтому попробую тут.
Есть маршрутизатор CCR-1009-8g-11S-1S+, покупался он году в 2014 наверное. В работе был год или немногим больше; ничего сверхъестественного: был обычным офисным роутером с минимальными нагрузками - делил канал между пользователями по правилам. И сломался. В первый раз завис - просто передёрнули питание. Через несколько дней снова завис - передергивал уже несколько раз, чтоб запустить: останавливался на надписи на экранчике "Starting kernell" и дело дальше не двигалось. Еще после нескольких зависаний (они происходили всё чаще) аппарат был выведен из работы и на его место снова стал старичок Zyxel ZyWall70.
Дошли руки посмотреть что же с ним такое. Подключил консольный кабелек и вот что аппарат выводит:
RouterBOOT booter 6.45.9
CCR1009-8G-1S-1S+
CPU frequency: 1200 MHz
Memory size: 2048 MiB
NAND size: 128 MiB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
(0,0) hv_warning: L2$ correctable data ECC error at PA 0x7edf0620
(0,0) hv_warning: L2$ correctable data ECC error at PA 0x7ed3f7fc
(0,0) hv_warning: multiple simultaneous L2$/L3$ errors
(0,0) hv_panic: got processor error: PC 0xffff_fffc_0006_a578, ICS/PL 0x3
(0,0) SBOX_ERROR: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MEM_ERROR_CBOX_ADDR: 0x0000_0000_7ed3_f7fc
(0,0) MEM_ERROR_CBOX_STATUS: 0x0000_0000_0000_0404
(0,0) L2 data ram 2-bit error detected.
(0,0) MEM_ERROR_MBOX_ADDR: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MEM_ERROR_MBOX_STATUS: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) XDN_DEMUX_ERROR: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) mshim/0:
(0,0) MSH_INT_VEC0_W1TC: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MSH_ACC_ERROR_INFO: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MSH_ECC_ERROR_INFO: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MSH_MMIO0_ERROR_INFO: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) MSH_MMIO1_ERROR_INFO: 0x0000_0000_0000_0000
(0,0) Full saved register dump:
(0,0) r0 0000_0000_7edf_cb18 r18 0000_0000_7edf_0594 r36 0000_0000_0000_0002
(0,0) r1 0000_0000_7edf_e33c r19 0000_0000_7edf_17ab r37 0000_0000_0205_b95e
(0,0) r2 0000_0000_7edf_fb6c r20 0000_0000_7edf_17ac r38 0000_0000_0000_0000
(0,0) r3 0000_0000_7edf_b6e4 r21 0000_0000_7edf_17ab r39 0000_0000_0000_2419
(0,0) r4 0000_0000_7edf_e348 r22 0000_0000_7edf_1db1 r40 0000_0000_0000_000f
(0,0) r5 0000_0000_0000_000f r23 0000_0000_7edf_17bb r41 0000_0000_0000_0006
(0,0) r6 0000_0000_0000_0102 r24 0000_0000_0000_000d r42 0000_0000_0000_0006
(0,0) r7 0000_0000_0000_0000 r25 0000_0000_0000_008d r43 0000_0000_7edf_e744
(0,0) r8 0000_0000_7eff_fff8 r26 0000_0000_0000_008f r44 0000_0000_7edf_cf14
(0,0) r9 b020_22ca_4a12_3397 r27 0000_0000_7edf_ffc0 r45 0000_0000_7edf_b6e4
(0,0) r10 0000_0000_0000_0004 r28 0000_0000_7edf_ffbc r46 0000_0000_0000_0000
(0,0) r11 0000_0000_0000_0101 r29 0000_0000_7edf_ffb8 r47 0000_0000_0000_0003
(0,0) r12 0000_0000_000d_bba0 r30 0000_0000_7edf_0568 r48 0000_0000_0000_0020
(0,0) r13 0000_0000_000d_bba0 r31 0000_0000_7edf_058c r49 0000_0000_0000_1c3f
(0,0) r14 0000_0000_0000_0eff r32 0000_0000_7edf_0570 r50 0000_0000_0000_0000
(0,0) r15 0000_0000_0000_0101 r33 0000_0000_0000_0100 r51 0000_0000_0000_0000
(0,0) r16 0000_0000_0000_0008 r34 0000_0000_0000_0003 r52 0000_0000_7edf_0580
(0,0) r17 0000_0000_0000_0000 r35 0000_0000_000a_f847 tp 0000_0000_0000_0000
(0,0) lr ffff_fffc_0006_96e8 sp ffff_fffc_0010_e6b0
(0,0) im 0000_003f_fae0_007e ex0 ffff_fffc_0006_a578 ex1 0000_0000_0000_0003
(0,0) ITLB dump: 16 entries, 1 wired
(0,0) 0: V FFC00000000/1M > 007FF00000 ASID 00G PL3 CCoh L=(0,0) -1--
(0,0) 1: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 2: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 3: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 4: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 5: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 6: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 7: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 8: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 9: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) a: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) b: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) c: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) d: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) e: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) f: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) DTLB dump: 32 entries, 1 wired
(0,0) 0: V FFC00100000/1M > 007FE00000 ASID 00G PL3 W CCoh L=(0,0) -1--
(0,0) 1: I FFF7FD80000/4K > 007F340000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 10: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 11: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 12: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 13: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 14: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 15: V 0007E000000/16M > 007E000000 ASID 02 PL2 W CCoh L=(0,0) -1--
(0,0) 16: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 17: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 18: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 19: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1a: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1b: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1c: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1d: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1e: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
(0,0) 1f: I 00000000000/4K > 0000000000 ASID 00 PL0 CCoh H &0 +0 -1--
System halted.
Процессор - TILERA TLR4-00980CG-10CE
Память - NANYA NT5CB256M16CP-DI (4 чипа)
NAND - Toshiba TC58DVG02D5TA00
FLASH - Spansion S25FL204K
PWM - Richtek RT8896
Напряжение питания процессора - 1,066 вольт, памяти - 1,517 вольт. Пульсации на этих линиях минимальные - в пике иголки около 50 мВ, среднее примерно 20 мВ.
Поддержка микротика просит файл supout.rif, а его создать можно только на загруженном устройстве.
Правильно ли я понимаю, что в аппарате отъехала память и её следует заменить?
Может есть какие-то средства, чтобы память потестировать?
Железку жалко выбрасывать - все-ж не ТП-линк...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8577
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70IJ (E89382 HannStar О 94М-0 MV-4 1009) Нужен дамп BIOS
stranger_v
16 ноя 2016, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infinix hot 11s (X6812B) загружается в Fastboot, даже после перезагрузки и прошивки
в форуме Китайские телефоны
Sashft
30 ноя 2023, 00:40
zetor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mikrotik rb2011uias-rm
max1052
30 май 2017, 10:40
VStalker Перейти к последнему сообщению
