XF-LCZ3A1CB - чем можно заменить? https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=129613 |
Sheriff [ 21 окт 2022, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | XF-LCZ3A1CB - чем можно заменить? |
Приветствую всех. На плате весов стоит XF-LCZ3A1CB, чем его можно заменить, т.к. такой же доступен в заказы от 400шт в партии :( Попутно вопрос, при замене обязательно соблюдать внутреннюю составляющую схемотехники? Например, 2 транса с 3х3 вход/выход не подойдут? |
Maxim Skridonenko [ 21 окт 2022, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XF-LCZ3A1CB - чем можно заменить? |
Sheriff писал(а): XF-LCZ3A1CB любым SINGLE PORT 10/100 BASE-T LAN TRANSFORMER соблюдая синфазность подключения если не влезет по габаритам или ногам - придется колхозить чуток но думаю, можно подобрать с битых плат |
Sheriff [ 21 окт 2022, 13:24 ] | |
После долгих поисков нашел в линейке FPE вот такой - H16107DF-R Коллеги, если не затруднит, в каких девайсах может кто видел, подскажите где искать? Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): соблюдая синфазность подключения вся беда в том, что железяка пришла с уже убитым портом и промерять нет возможности а новая плата в сборе от 218$... :( |
