https://vlab.su/
Mikrotik hAP ac lite сбитый элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=130324
Страница 1 из 1
Yupa [ 18 ноя 2022, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Mikrotik hAP ac lite сбитый элемент
Всем доброго времени суток. Попался в руки RB952Ui-5ac2nD со странной симптоматикой -- три порта LAN работают более менее адекватно... при условие, что девайс запитан одновременно от сети и через POE WAN. Иначе веб интерфейс становится недоступен, а индикация трафика на 3-4 LAN портах горит постоянно. Методом пристального вглядывания нашел сбитый элемент на плате -- прошу помощи с идентификацией! Буду крайне признателен, если кто то поможет определить что это и его характеристики :)
zaytsevphoto [ 18 ноя 2022, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mikrotik hAP ac lite сбитый элемент
Не похоже это посадочное место на сбитый элемент. Есть фото с большим увеличением?
Yupa [ 19 ноя 2022, 08:32 ]
С моего телефона сделать не смогу -- но вот есть фото матери из инета: https://imgur.com/s4b11CP -- хорошо видно, что там что то должно быть :)
zaytsevphoto [ 20 ноя 2022, 03:04 ]
Ну там действительно два резистора, а у вас один, можно с большой долей уверенности заявить, что они одного номинала. Чтобы больше уверенности было - вызвонить куда идут эти дорожки и там уже определиться, подобная ли у них задача или всё же нет.
Yupa [ 20 ноя 2022, 07:47 ]
Это понятно. Но значительно актуальнее узнать точный номинал, в плане времени прежде всего. Воткнуть туда "чего-нибудь более менее подходящее" и так проблемы нет.
ShamanHD [ 22 ноя 2022, 20:01 ]
Есть на руках RB952Ui-5ac2nD. Нет привилегий для просмотра вашего вложения, не могу понять о каком резисторе речь. Может на сторонний ресурс кинете фото?
Ну и на всякий случай сделайте сброс на настройки по умолчанию сделав бекап, ато там такого можно напрограммировать.
PS Пока что сообщения могу оставлять только раз в час (.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 39 секунд: ----------
Пока заранее выложу что есть.
klopesok [ 22 ноя 2022, 23:46 ]
выделен красным
ShamanHD [ 23 ноя 2022, 10:35 ]
klopesok писал(а):
выделен красным
К сожалению у меня менее 15-ти сообщений на форуме и мне не доступны вложения для просмотра. Поэтому и прошу выложить фото на сторонний ресурс, а здесь указать только ссылку.
Я даже собственные вложения не вижу ).
zaytsevphoto [ 23 ноя 2022, 12:49 ]
Автора интересуют номиналы двух резисторов, которые стоят чуть повыше трёх конденсаторов стоящих в ряд в правом-нижнем углу платы рядом с крепёжным отверстием (с203 с2011 с2010)
ShamanHD [ 23 ноя 2022, 13:28 ]
Если ориентироваться по моему фото, то левый 4,47 кОм, правый 1 кОм (Измерялось без выпаивания).
Yupa [ 25 ноя 2022, 07:57 ]
Здравствуйте! Прошу простить за плавность -- тема потухла, я стал редко в нее заходить -- огромное спасибо! Левый у меня тоже 4,47кОм (без выпаивания) -- значит правый 1кОм! Ура! :)
ShamanHD [ 25 ноя 2022, 15:50 ]
Yupa писал(а):
Ура! :)
Отпишитесь пожалуйста что по итогу ремонта. Восстановилась ли полная работоспособность?
Yupa [ 25 ноя 2022, 20:05 ]
Да, обязательно. Единственное -- это будет не очень скоро -- заказал на алике резистор...ы 500 шт -- минимальная партия :))). За 52р. с доставкой... Как это работает в Китае -- я не понимаю.
Yupa [ 30 янв 2023, 09:12 ]
Так. Прошел год :))). Докладываю о результатах (детальки с али только пришли, да). После установки резистора ситуация... изменилась -- теперь можно просто запитать роутер -- хоть штатно, хоть через PoE -- админку видно... но только по Wi-Fi -- через LAN зайти на девайс так же невозможно. Однако теперь по DHCP роутер правильно раздает адреса через LAN -- раньше этого не было. Роутер можно настроить как WISP или Wi-Fi репитер -- в этом режиме он работает. Однако подать входящий трафик на WAN возможности нет -- роутер его не видит. Возможно именно по этой причине не смог его прошить через netinstall -- устройство надо цеплять как раз через WAN (1 порт). Такой вопрос. Роутер можно прошить программатором просто? И, если да -- где взять дамп?
http://www.phpbb.com/
