Заголовок сообщения: вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
Добавлено: 09 май 2014, 19:35
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 20:18 Наличности на руках: 4.05 Сообщения: 25 Откуда: Москва
Подскажите хотел использовать переходник для терминального кабеля для zyxel keenetic giga usb -uart на базе cp2102 от купленного на DX APC220 передатчика, выводы rx tx gnd у APC220 нашел но в putty у меня крякозябры выдает роутер. Подскажите что делать? Может там логика ттл 5v? Вроде перемычка есть 3.3v короче нужна схема этой платы:-)
script48
Заголовок сообщения: Re: вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
Добавлено: 18 сен 2014, 19:53
Зарегистрирован: 05 май 2014, 23:52 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 16 Откуда: UA
если подключено правильно скорость скорость передачи данных уменьшить не пробовали?
swansic
Добавлено: 18 сен 2014, 21:35
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Да какая там схема, типовая на CP2102, хоть из даташита, хоть в google - CP2102 - картинки
mcjackass
Добавлено: 21 фев 2017, 11:36
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 11:56 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 13 Откуда: Украина
Скорость скорее за все не правильная, используеться по умолчанию 9600, попробуйте сменить на 38400 или 115200 и т.д. Крякозябли может еще выбрасовать если ти RX и TX перепутали местами, с металовом все окей, если питание больше или меньше, иероглифы вобще б не вибивало б...
nyurkapro
Добавлено: 10 янв 2022, 21:36
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:39 Наличности на руках: -3.99 Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
Вот распиновка, есть предположение... А не нужны ли ему сигналы готовности?
