Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С. https://vlab.su/viewtopic.php?f=145&t=40421 |
alexass [ 05 янв 2016, 02:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С. |
FortiGate 40С http://www.fortinet.com/sites/default/f ... te-40C.pdf После скачка напряжения отвалились все LAN порты. WAN порты рабочие, через них можно зайти на раутер. Lan порты, визуально, идут через трансформаторы CST5009-D на gigabit switch 88E6171R-TFJ2 (http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-88E6 ... 23366.html) Документацию найти не могу даже на Marvell 88E6171R-TFJ2. На CST5009-D после свича 88E6171R-TFJ2 1.8в на ногах Можете поделится соображениями? |
kupersasha [ 05 янв 2016, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С. |
Питание этой микрухи какое ??? вполне может быть 1.8 , но я бы лучше посмотрел обвязку данной микросхемы , найти контакт на ней отвечающий за питание довольно просто , ставят конденсатор побольше емкости чем другие, так вот вызвоните его - вероятно он будет звониться на какой нибудь стабилизатор напряжения линейный типа крен 1.8, 3.3, 5 В вот и узнаете какое питающее напряжение должно быть , вполне из за скачка вышел из строя стаб... если в норме питалово, то микросхему под замену, хотя здравые производители по сигнальной линии ставят защиту типа фильтров или нулевиков, диодов тоже есть смысл их поискать |
