Текущее время: 27 апр 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: ремонт роутера ZyXEL keenetic lite Rev.b
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:29
Проблема в следующем: Лопухнулся при обжатии патч-корда - один конец обжат зеркально относительно другого, в результате при подключении устройства ко входу роутеру LAN1 Rx+ попал на Rx- и наоборот. После этого естественно роутер перестал работать. При этом индикация работает исправно. Вход WAN похоже исправен, т.к. индикация WAN и LAN1..4 работает синхронно при подключении кабеля провайдера к WAN и соответствующих устройств к LAN1..4. Поэтому я думаю канал Tx должен быть исправен. А вот Rx точно хана, т.к. при попытке войти в настройки роутера через вход LAN1 браузер пишет "Недействительный адрес". У кого-нибудь есть мысли с чего начать? Желательно бы увидеть схему.. У кого-нибудь она есть? Заранее благодарен :-):
 Заголовок сообщения: Re: ремонт роутера ZyXEL keenetic lite Rev.b
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:29
Сомнительно, что "Rx точно хана" от такой причины). По крайней мере, я такого не встречал. При подключении ПК к LAN порту (при этом статику в ip забить) нужно посмотреть кол-во принятых\отправленных пакетов. если оба значения не ноль, пробовать шить. Как по tftp прошить - инструкция на оффсайте:
Цитата:
Для восстановления работоспособности Keenetic Lite ревизии B (Rev.B) скачайте архив с микропрограммой: http://download.from.zyxel.ru/6148546a- ... 4%5DD0.zip
Отличия интернет-центров Keenetic Lite ревизии A (Rev.A) и Keenetic Lite ревизии B (Rev.B) представлены в статье: БЗ-2243
Распакуйте его и переименуйте bin-файл из архива в файл с именем rt305x_firmware.bin.
Подключите компьютер кабелем Ethernet к одному из LAN-портов Keenetic. На сетевом адаптере компьютера установите вручную IP-адрес 192.168.99.8 с маской подсети 255.255.255.0.
Кстати, я обычно пинг запускаю на ip роутера (тут, скорее всего 192.168.99.1) и ввожу в режим прошивки. Если несколько пингов проходит, то норм всё. Если нет - искать дамп. Если и это не поможет - то и в правду LAN выгорел о_О.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:21
Спасибо за совет! Проверю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:19
Роутеру абсолютно параллельно Rx+/- Важно, что бы пары(1-2, 3-6) приходили на пары. Найдите в сети распиновку RJ45 коннекторов и правильно обожмите.
Для того, чтобы сбросить настройки устройства на заводские установки выполните следующие действия:
Дождитесь загрузки устройства.
Нажмите заостренным тонким предметом (например, скрепкой) и удерживайте кнопку СБРОС (RESET) на устройстве, до тех пор, пока индикатор питания (PWR, PWR/SYS, POWER или Статус) не начнет часто мигать.
Как правило, кнопку нужно удерживать нажатой около 10 секунд.
Кнопку СБРОС вы сможете найти на той же стороне корпуса интернет-центра, где располагаются остальные разъемы и кнопки.
Отпустите кнопку СБРОС (RESET).
В браузере забить IP указанный на пузе роутера. Там же логин-пароль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 20:51
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZYXEL-Keenetic Lite А1 full dump
в форуме ZyXEL
Akeo
13 май 2017, 15:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZyXEL keenetic lite нет индикации power
в форуме ZyXEL
Yokel
5611
09 ноя 2017, 18:25
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZyXEL keenetic lite III не получает IP адрес
в форуме ZyXEL
Yokel
20 сен 2017, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Keenetic Lite (KN-1310) и Lite III rev.B
в форуме ZyXEL
Sedy
10 окт 2018, 10:57
Sedy Перейти к последнему сообщению
