Роутеру абсолютно параллельно Rx+/- Важно, что бы пары(1-2, 3-6) приходили на пары. Найдите в сети распиновку RJ45 коннекторов и правильно обожмите.
igor-3419 писал(а):
при попытке войти в настройки роутера через вход LAN1 браузер пишет "Недействительный адрес"
Для того, чтобы сбросить настройки устройства на заводские установки выполните следующие действия:
Дождитесь загрузки устройства.
Нажмите заостренным тонким предметом (например, скрепкой) и удерживайте кнопку СБРОС (RESET) на устройстве, до тех пор, пока индикатор питания (PWR, PWR/SYS, POWER или Статус) не начнет часто мигать.
Как правило, кнопку нужно удерживать нажатой около 10 секунд.
Кнопку СБРОС вы сможете найти на той же стороне корпуса интернет-центра, где располагаются остальные разъемы и кнопки.
Отпустите кнопку СБРОС (RESET).
В браузере забить IP указанный на пузе роутера. Там же логин-пароль.
