Текущее время: 28 мар 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: чем прошить флешки 29-й серии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:24
Добрый день. Хочу купить программатор для программирования флешек 29-й серии, а именно вот такой: 29lv160dbt или MX29GL256EHTI2I-90Q. Такие флешки используются в китайских роутерах и asus RT-N16. Интересует недорогой вариант.
 Заголовок сообщения: Re: чем прошить флешки 29-й серии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:31
Если проц поддерживается и есть jtag, то проще так. А по мне пока лучше entt для nor нету. И дешево и универсально. Можно tl866, но в поддержке не уверен этого флеша.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 01:27
если есть программатор TL866 то можно собрать переходник, на просторах нэта встречал где-то, по гуглите! но собрать это будет не просто на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 02:45
RT809h - будет шить и нор тсоп48 и тсоп57 , и нанд который тоже в роутера встречается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:36
Именно эти флеш есть там в поддержке? ENTT дешевле все же.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:39
TL866II plus шьет почти всё!!! но переходники на него дорого стоят
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии
Diode3
20 авг 2014, 01:55
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю части корпуса ASUS серии K52, A52, X52, X52J, A52J
в форуме Куплю | Buy
Колпак
13
4923
19 сен 2015, 03:39
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продается материнская плата от Sony VAIO Z серии (MBX-183)
Diode3
04 июн 2016, 00:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю топкейс для ноутбуков SONY серии VGN-NR
ganj10
10 окт 2014, 09:26
ganj10 Перейти к последнему сообщению
