Текущее время: 18 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Увеличение ОЗУ в роутере.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 09:20
Салют. Хочу увеличить объем оперативной памяти в роутере. Для этого нужно перепаять микросхему памяти. На какие важные моменты нужно обращать внимание при подборе нового чипа памяти ?
Нужно поменять чип 8мб ( W9864G6GH-6 ) на 32мб.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение ОЗУ в роутере.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 09:41
на даташиты, должно быть все одинаково, кроме плотности и обьема
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 10:29
Кроме того смотреть надо даташит на процессор роутера, а также какой объём памяти поддерживает загрузчик.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:32
Я увеличивал ОЗУ на минироутере HAME и там действительно необходимо выставлять конфигурацию сопротивлениями согласно установленного ОЗУ. Так же имеет значение внутренняя организация ОЗУ (от этого зависят режимы регенерации и доступа). Так что для начала надо изучить букварь на сам SoC.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 15:50
Однозначно придётся конфигурировать процессор под новый объём оперативной памяти и ещё вопрос как поведёт себя прошивка, будет ли задействовать всё адресное пространство новой памяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 04:35
Необходимо знать конфигурацию страповых резисторов конкретной платформы иначе врядли получится. На некоторых платах предусмотрена установка микросхем с разным напряжением питания и в корпусах с разным шагом выводов. Желательно выбирать чип той же фирмы что и предыдущий. Например, на роутере ZTE H108N не получилось запустить ОЗУ с питанием 2,5v хоть возможность ее установки там предусмотрена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101CH (X101CH rev.2.3) Увеличение ОЗУ
qcl
02 мар 2015, 21:08
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (x101ch 2.3) увеличение ОЗУ
Дмитрий Никулин
22 май 2016, 12:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
в форуме Apple
sash1993
04 мар 2020, 16:48
ivans Перейти к последнему сообщению
