Текущее время: 18 апр 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: D-link Dir-825AC G1 Kyivstar
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 09:27
Есть в наличии данный прекрасный роутер, но, зашитый ПО "Kyivstar".Задача-прошить оригинальное ПО. Окажите, пожалуйста, помощь. На попытки прошить оригинальными прошивками, как через обычный, так и "краш" - режим, заявляет о невалидности прошивки. Нашел только такую информацию пока
Цитата:
Чтобы официальная прошивка стала киевстаровской (для роутера) достаточно только сменить подпись прошивки, а она состоит из "KS+хеш(16байт)+кодовое слово(4байта)". сначала нужно у заводской прошивки отрезать 20байт в конце, а потом добавить подпись. После прошивки такой прошивкой и сброса настроек роутер становится самым обычным не провайдерским и спокойно обновляется сам на более свежие прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: D-link Dir-825AC G1 Kyivstar
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:49
прошивка обновление для роутеров Киевстар 2018.06.19-16.23_DIR_825AC_G1A_KS_1.0.2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:39
Пробовал.- не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 21 секунду: ----------
Вчом разница между D-link Dir-825AC G1 и D-link Dir-825AC E2?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:02
Разница в ревизии, это в выше ревизии в роутере может стоять другой чип проца, больше обем ОЗУ, по другому реализована схема питания (улученная) и так далее
чем выше ревизия, тем луче
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 13:14
У Dir-825AC G1 четыре антенны и 8Мбайт флеш, а у Dir-825AC E2 две антенны и 16Мбайт флеш. В остальном практически одно и тоже. Даже ранние прошивки можно было у них менять местами через вэбинтерфейс, а в последних версиях такую смену заблокировали.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 15:36
viewtopic.php?f=146&t=72332
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-825AC (ревизия G1) ищу дамп
в форуме D-Link
aldo24
10
7259
13 окт 2018, 02:04
Spidey-Goblin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-651 ищу дамп
в форуме D-Link
Alex Mo
7175
15 дек 2016, 13:34
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу фулл дамп на d-link dir-645
в форуме D-Link
ohotya
31 мар 2015, 09:57
ohotya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link Dir-615 C2 ищу дамп флешки
в форуме D-Link
apach71
6444
11 сен 2018, 23:32
snstak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с WAN портом D-Link DIR-320 A1
в форуме D-Link
hackNblow
20 фев 2018, 19:26
