Текущее время: 27 апр 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: SNR-S2965-T24 - переключается на ИБП
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 11:25
Пришли новые коммутаторы. У половины из них сразу же вылезла одинаковая проблема: при подключении внешнего ИБП коммутатор переходит в режим работы от АБ при наличии питания 220V, что влечет ложное срабатывание по отключению источника питания 220V.
В ходе разбирательства выяснилось, что управление переключением происходит посредством P-MOSFETa, на "G" которого приходит 12,2V с внутреннего БП, а на "S" - 13,4V от ИБП. При этом канал "DS" приоткрывается и на контроле появляется напряжение ИБП ("D"), что сигнализирует о питании от АБ.
Поставили мини-опыт: снизили выходное напряжение ИБП до уровня БП (12,2V) и получили нормально работающий коммутатор. Всё бы хорошо, но держать ИБП в пределах данного напряжения - ухудшает показатели автономности.
Посоветуйте, как выйти из ситуации?
Справочно: P-MOSFET, sot-23, маркировка 3401 (китайский но-нейм), -30V, 4A (или 3A?). "DS" приоткрыт при Vgsth=1,2V (если я правильно указал данный параметр).
 Заголовок сообщения: Re: SNR-S2965-T24 - переключается на ИБП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:05
На замену были приобретены 2 мосфета:
AO3401 (sot23), Vgsth = -1..-3V
IFRF9010 (D-RAK), Vgsth = -2..-4V
Первый отказался корректно работать, а вот со вторым всё красиво закрутилось!
Всем, кто помог дельным советом - большое человеческое spasibo! :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп на SNR-CPE-W4N
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
axis.bhp
06 мар 2020, 18:27
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. snr ups online onrt-3mx
igorkhv
25 мар 2018, 16:05
igorkhv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп SIP-адаптера Hanlong Unicorn 3112 ( SNR-VG-3112 )
zabses
07 сен 2019, 13:26
zabses Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно
Sokol_S
5499
24 июл 2014, 11:40
Sokol_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
RsM Перейти к последнему сообщению
