Текущее время: 24 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: Cisco system Catalyst 3750g - не работает БП
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 11:45
Прошу не бить палками, такое оборудование ремонтирую впервые. Не работает блокпитания Delta DPSN-125CP. Диодный мост, предохранитель целые, на высоковольтном конденсаторе кз нет. Подключил к сети. На высоковольтном конденсаторе 300+ Вольт есть, на входе трансформатора Т1, на выводах 11-7, 11-6; 300+ В тоже есть, но вот на вторичке напряжение нету (или может мой мультиметр не может измерить? UNI-T UT139C). Сопротивления на трансформаторе между выводами первички и втрорички бесконечное (между всеми выводами прозванивал). Осциллографа к сожалению нету. Фото блока питания ниже. Прошу помощи.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Cisco system Catalyst 3750g - не работает БП
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 23:38
Вы про импульсный блок питания или про устройство в целом?
Если к силовой части у вас притензий нет, то
начните с проверки обратной связи IC1(PC817A)+
IC301(TL431), ну и прозвонкой по ZD пройдитесь уж очень их много на первый взгляд и ESR электролитов само собой проверьте или замените не глядя :-):
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 01:26
К сожалению первичная обмотка трансформатора возможно в обрыве. Сопротивления десятки мегаом между 11-7 11-6 выводами. Такой трансформатор стоит дорого, с доноров подобного ничего нет. Возможно коммутатор пойдет "на запчасти".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 02:06
Oleh Molinskyi
Нет, не в обрыве, так и должно быть.
Вот эти выводы трансформатора должны звониться:
1~2~3
4~5
6~7
9~11
P.S.
7 вывод сидит на земле, как и минус конденсатора, а 11 вывод на плюсе того же конденсатора ну а 6 читайте тоже минус т.к. 6-7 - это обмотка.
Эти измерения нам мало что дают.
Тоесть пока имеем целый предохранитель и соответсьвенно потенциально исправную силовую часть, по этому есть смысл начать с главного, а именно с того о чем я писал выше.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:27
А шимка какая? И есть ли она вообще? не могу пока посмотреть фото. Я бы в первую очередь скачал даташит на шим, проверил её питания. Силовые ключи какие?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 23:14
Замените или проверьте для начала два электролита возле большого сетевого электролита.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:23
Огромное спасибо за ответы, буду пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST.
в форуме LINKSYS
diagnoz
20438
01 авг 2022, 23:16
dimontsi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst 3560G-24PS Switch
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Dutov
03 май 2017, 15:45
User190804 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб
Lev_Grishenin
2322
24 сен 2018, 14:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3750G (Pegatron EIH31 ) не видит дискретку
SolSid
15 ноя 2020, 20:35
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3750G (Pegatron EIH31) Восстановить обвязку мульта + ЮМА?
HHughes
05 фев 2017, 01:39
HHughes Перейти к последнему сообщению
