Текущее время: 29 мар 2024, 09:03
shmaksimka
Заголовок сообщения: Re: Dir- 620 Rev.G1 Добавлено: 19 июл 2017, 10:27 |
Сообщения: 18 Откуда: Украина
getsomerec писал(а): Подозреваю, что где-то коротыш, иначе не могу объяснить, почему чип считает, что кнопка reset нажата. Попробуй прозвонить все тщательно. Я тоже так думаю. Но цепь кнопок прозвонил всю. Там 3.3v если нажать то ноль становиться. А проц залитый компаундом. Или надо ковырять проц? Говорят после прошивки он так стал себя вести. Но я уже все дампы перепробовал. И флешку другую ставил. Переменяться ничего.
shmaksimka
Заголовок сообщения: Re: Dir- 620 Rev.G1 Добавлено: 19 июл 2017, 14:32 |
getsomerec писал(а): А дампы пробовал именно родные ревизии G1? А то их там целая куча ревизий.
Я думаю, что ковырять проц это последнее дело, когда уже не жалко будет выкинуть. Да именно для G1. Где именно скачал не помню. Но у меня много дампов. И они похожи друг на друга. Да же отдельно прошивал CFE. Ничего не меняется.
shmaksimka
Заголовок сообщения: Re: Dir- 620 Rev.G1 Добавлено: 19 июл 2017, 18:43 |
getsomerec писал(а): У меня идей пока никаких нет, если не жалко - можешь, конечно, пробовать ковырять/перекатывать проц, но я бы предложил еще поискать инфу такой проблеме или послушать других советов. Попытался на 4пда! Было два человека с такой бедой. Но не один ничего не ответил.Давно дело было. kobin писал(а): Вот есть тема на форуме dlink http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=935223, касающаяся прошивки этой ревизии. Читал это! И это не одна тема для этой ревизии. Мне не помогло то что там пишут.
