Текущее время: 28 мар 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: D-Link model: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:45
Нет питания 3,3 V. На плате это преобразователь шестиногая микросхема с надписью WB5VD (Таких не нашел).
Подскажите как подобрать Step-Down DC-DC Regulator.
Можно использовать LM2734Y (550 kHz). Обвязка вроди совпадает.
http://eximage.ru/?pt=3Z2U
http://eximage.ru/?pt=FCJ9
http://eximage.ru/?pt=09B8
 Заголовок сообщения: Re: D-Link model: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:52
mihail417 писал(а):
WB5VD
это step-up конвертер, питается от 0,5 до уровня выходного вплоть до 5В
если у вас корпус TSOT23-6 то залезет AAT1217
он юзается во всех модемах плеерах и прочей лабуде http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... alogic.pdf
предварительно проверьте футпринт чтобы 2 вывод на земле был. и посмотрите что на 6ой приходит.
в зависимости от схемы включения будет вам 3,3 на выходе.
Пальцы вверх новички не забываем ставить!
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
вы лучше фото микрухи пришлите чтобы по корпусу сверить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 18:48
step-up это повышающий.
У меня на входе 12V, нужно получить 3,3V. Я думал нужен Step-Down
У них же разные принципы работы, для повышения и для понижения.
И схемы подключения тоже разные.
она
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:11
в вашей схеме все верно понижающий, в этом случае аналог методом подстановки тот который написали в первом посту
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:39
Нашел на доноре таком же, из китая долго ждать.
Но было бы интересно подобрать.
на LM на лапе фитбека должно быть 0,8V, а у меня в точке деления резистивного делителя 0,6V. в даташите есть формулы, если подобрать я думаю работало бы.
Если кто подбирал напишите пожалуйста))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить DSL порт модема DSL-2640U ( ЭМУЛЯТОР DSL линии )
в форуме D-Link
invisiblesok
18026
02 июн 2017, 08:54
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп D-Link DSL-2640U H/W: U1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
mandr
56
25261
22 апр 2022, 17:14
sorgrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink dsl-2640u H/W:C2, в консоли ошибка D&G
в форуме D-Link
invisiblesok
15 май 2016, 01:30
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENWRT для DSL-2640U/BRU/C rev C4
в форуме D-Link
invisiblesok
08 фев 2017, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DSL-2640U H/W: U1. F/W:1.0.21
в форуме D-Link
Garynn
6209
27 май 2018, 14:46
Ватслав Перейти к последнему сообщению
