Текущее время: 23 май 2024, 10:13
yu_mor
Заголовок сообщения: d-link dir-835 отвалились все медные порты Добавлено: 02 июн 2020, 00:25 |
Сообщения: 6 Откуда: Мск
Приветствую! В один прекрасный день на роутере d-link dir-835 отвалились все порты rj-45, грозы в это время не было. В момент происшествия был подключен провод провайдера и выключенный nas. Светодиодов на портах нет, при подключении ноута во все 5 портов линка нет. Сильно греется (палец еле терпит) микросхема с радиатором, от которого идут дорожки к портам (я подумал, это soc) и очень сильно греется (палец дольше секунды не терпит) шестиногая микросхема шим(?) с маркировкой D59, на ногах у неё 5в (вход), 2.6в и 1.24в. Сначала я по многочисленным рецептам пробовал коротить линии rj-45, потом пытался выпаять трансформаторную сборку wan-порта (выломав её в итоге плоскогубцами). Потом вспомнил, что порты у меня были гигабитные, полез смотреть https://openwrt.org/toh/d-link/dir-835#hardware увидел там внешний контроллер etherne. Ну, снял радиатор с греющейся микросхемы, а это не soc, а свитч AR8327N) Из оборудования - только мультиметр, да паяльник-пистоль. Замену точно не осилю, 100мегабитные порты AR9344 тоже вряд ли из-под bga достану, ещё и сборка openwrt под такой мод потребуется. Решил приспособить его в деревню как 4G-WIFI роутер. Поставил пакеты, воткнул модем - работает, но боюсь, шимка долго не протянет. Или терпимо? Как мне отключить AR8327N без его выпаивания? Листал-листал даташит, уж больно много в нём входных напряжений. Там и AVDD - Analog 1.1V power input, и DVDD - Digital 1.1V power input, и VDD15_REG_0 - MAC 0 interface power source, и VDD15_REG_1 - MAC 6 interface power source, и VDD33_SVR - The 3.3V power for internal switching regulator, и VDD33 - Analog 3.3V power input, и VDD25_IO - The 2.5V power source for IO pad. Их все что ли резать?
mia
Заголовок сообщения: Re: d-link dir-835 отвалились все медные порты Добавлено: 02 июн 2020, 12:21 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
yu_mor писал(а): Сильно греется (палец еле терпит) микросхема с радиатором, от которого идут дорожки к портам (я подумал, это soc) и очень сильно греется (палец дольше секунды не терпит) шестиногая микросхема шим(?) с маркировкой D59, на ногах у неё 5в (вход), 2.6в и 1.24в. Палец вместо термометра - субъективно. Поскольку стоит под радиатором, то и должна греться (по документации до 120 градусов на кристалле). Есть вероятность, что поспешили с выводами. Проблема могла быть программная. Может настройки слетели или дистанционно кто-то "помог"...
yu_mor
Заголовок сообщения: Re: d-link dir-835 отвалились все медные порты Добавлено: 02 июн 2020, 12:58 |
mia писал(а): под радиатором Ну, это за неимением в лексиконе подходящих слов я назвал радиатором подобное ) mia писал(а): должна греться Я бы принял эту версию, если бы в "Table 4-11. Total System Power (1000 Base-T)" в строке "Link Status" со значением "no link" не стояло в "Power Consumption (mW)" Значение 188.1 mia писал(а): Проблема могла быть программная А почему "могла быть"? у больного не ампутировано ещё 2 сдвоенных трансформаторных сборки) Против этой версии говорит и отсутствие линка (физический уровень) на всех портах, ifconfig eth0 up, ifconfig eth0.1 up и ifconfig eth0.2 up я на всякий случай делал
yu_mor
Заголовок сообщения: Re: d-link dir-835 отвалились все медные порты Добавлено: 02 июн 2020, 19:43 |
Решил я заново проверить, в один из замеров видел коротыш с одной из входных ног (и двух соседних через обмотки) портового трансформатора на выходную обвязку шим, там где дорожка уходит во внутренний слой платы. Потом он пропал, не исключаю, что это были мои сопли припоя на плате. Потом перемерил напряжения на шим D59, 2.6в просели до 2.3в, а 1.24в просели до 1.11в. Припоминаю, что раньше на входах портовых трансформаторов было порядка 3-х вольт, теперь же - 2.4. Дай, думаю, ткнусь с ноута витухой - а линк появился, адрес от dhcp поймался, и так на всех оставшихся lan портах. Переназначил vlanы на одном из портов, воткнул провайдерский провод - работает, буду ждать следующего раза, так как нагрев элементов никуда не делся. Вспомнилось ещё, что до этого эпизодически, пару раз с интервалом примерно в 4-6 месяцев, отваливался инет. Списывал на ошибки openwrt, а статус порта в админке не смотрел (светодиодов-то на портах, блин, нет), лечил перезагрузкой. Теперь думаю, что это были первые звоночки. Если у кого есть в хозяйстве такой роутер и 10 свободных минут , прошу произвести контрольные замеры температуры напряжений элемента VR2 с обратной стороны платы. А косяк с перегревом-то, похоже, родовой у этой модели, народ термомоды делает: https://i.imgur.com/SbFLirAl.jpg https://image.ibb.co/c3bDVm/DIR835_Afte ... 398f22.jpg
