Текущее время: 19 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:59
DES-3200-10 C1.
После окончания загрузки в консоли выдает следующее:
BURN-IN TEST FAILED
Test Circles: 1024
Test Item Status
SwitchChip Register Test PASS
Internal PHY LoopBack Test NOT TEST
Stop Cause :
PHY Loopback Test Error: Port 09 TxPacket 5 RxPacket 0
Если после этого нажать ESC, продолжает нормально работать, пускает в конфигурацию, и все в целом работает.
Конфиг сброшен.
Имеется другой такой же коммутатор для сравнения, в нем такой ошибки нет.
Оба коммутатора сброшены, прошивки одинаковые.
С питанием все в порядке, все напряжения на плате смотрел осциллографом.
Менял BGA чип на абонентских портах (1-8), менял BGA на гигабитных (9,10). Ничего не поменялось.
Опыт ремонта коммутаторов имеется. С подобным встречаюсь первый раз.
Буду признателен за подсказку, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:59
Тест девятого порта не проходит, посмотрите его обвязку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:49
Обвязку смотрел, все в порядке.
Смущает то, что этот порт нормально работает.
И ошибка эта видна только через консоль.
Если зайти через веб интерфейс, там все в порядке. И даже в логах нет этой ошибки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:18
Выключи порт, с выключенным также?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-3200-28 горят все порты
в форуме D-Link
OlegEL84
09 авг 2016, 23:45
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Des 3200-10 A1
в форуме D-Link
NetFaq
13 окт 2020, 06:50
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление des-3200-28f C1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
Vguck
58
24168
17 мар 2022, 02:15
darkells Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200 горят все порты
в форуме D-Link
Vguck
13
9087
10 июн 2020, 15:07
Jeray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
в форуме D-Link
Frairs
6941
13 ноя 2018, 15:05
Frairs Перейти к последнему сообщению
