DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error" https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=100559 |
IgorT [ 11 мар 2020, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error" |
DES-3200-10 C1. После окончания загрузки в консоли выдает следующее: BURN-IN TEST FAILED Test Circles: 1024 ================================================ Test Item Status ------------------------------------------------ SwitchChip Register Test PASS Internal PHY LoopBack Test NOT TEST Stop Cause : PHY Loopback Test Error: Port 09 TxPacket 5 RxPacket 0 Если после этого нажать ESC, продолжает нормально работать, пускает в конфигурацию, и все в целом работает. Конфиг сброшен. Имеется другой такой же коммутатор для сравнения, в нем такой ошибки нет. Оба коммутатора сброшены, прошивки одинаковые. С питанием все в порядке, все напряжения на плате смотрел осциллографом. Менял BGA чип на абонентских портах (1-8), менял BGA на гигабитных (9,10). Ничего не поменялось. Опыт ремонта коммутаторов имеется. С подобным встречаюсь первый раз. Буду признателен за подсказку, куда копать. |
spesso [ 12 мар 2020, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error" |
IgorT писал(а): Port 09 TxPacket 5 RxPacket 0 Тест девятого порта не проходит, посмотрите его обвязку. |
IgorT [ 12 мар 2020, 18:49 ] | |
Обвязку смотрел, все в порядке. Смущает то, что этот порт нормально работает. И ошибка эта видна только через консоль. Если зайти через веб интерфейс, там все в порядке. И даже в логах нет этой ошибки. |
smartweek [ 20 апр 2020, 18:18 ] | |
Выключи порт, с выключенным также? |
