Текущее время: 20 апр 2024, 18:07
vanohaker
Заголовок сообщения: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 04 янв 2013, 21:45 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Привет всем. Имею полу дохлый девайс с не работающей web мордой но работающем крэш режимом. По терминалке не заходит и заливка прошивки через крэш тоже не даёт результата, telnet тоже молчит. Пытаюь подсоединится по Jtag кабелю через LPT потр, но не наградила фирма гигабайт таким портом мать ga-990xf-ud3 поэтому пришлось покупать pci2lpt плату. Взял в ситилинке воттакую ерунду http://www.citilink.ru/catalog/parts/controllers/646356/. Установилась сразу, в диспетчере опозналось павельно как на картинке. Драйвер giveio прикрутился как надо. Кабель спаял по этой схеме. Всё собрал, подключил, модем включил. Скачал EJTAG Debrick Utility v2.1.4-Tornado-MOD. Запускаю из командной строки а он мне в ответ выдаёт кабель 2 раза проверил. драва переустанавливал. немогу понять в чём дело. есть подозрение на то что это всё изза того что у меня не встроенныей LPT. Может у когонибуть была такаяже проблема? Помогите пожалуйста.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 05 янв 2013, 13:37 |
Провод 10 см. Уровень с модема или с LPT карты?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 янв 2013, 22:19 |
djamaldjamal писал(а): Может в biosи Базовые адрес не провилно ? . Порт Базовые адреса IRQ LPT1 378 7 LPT2 278 5 Помоему это для встроенного lpt. из биос тут не выставить никак. RsMdjamal писал(а): адреса нормальные. Уровень с карты (5В?). Хотя не в ней ихмо дело. А по telnet и UART не але совсем? Щас померию. Хотя я тоже думаю что не в карте дело. По консоли и telnet вобще никак. Консоль молчит, а telneta в креш режиме нет. По ip только в креш режиме работает. nona72nona72 писал(а): Плата что купил -глючит плата полный адекват. ни глюков ни BSOD поле установки небыло. комы работают нормально.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 08 янв 2013, 16:41 |
RsM вы предлагайте по tftp загружать прошивку. да? tftp тоже не работает. tftp работает по протоколу tcp/ip который работает только когда модем в креш режиме, а в обычном режиме он не работает и воспользоватся tftp нет никакй возможности.
наверно подожду когда принесут на ремонт комп со встроиным lpt портом и на нём сделаю jtag
А может быть такое что модем не работает изза того что его греди. Видно остатки BGA флюса. Может перекатать ЦП?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 06 мар 2013, 21:56 |
Тема ап. Припёрли из месной канторы комп с LPT. Подсоединил. giveio скачал с сорсфоржииспользовал tjtag2 команда на прошивку tjtag2.exe -flash:wholeflash /noemw /bypassФайлик wholeflash.bin лижит рядом с tjtag2.exe Жалко что нет переходника для MiniPro на TSOP48 корпус, шить 4 мегабайта через LPT это просто жесть!!!!!
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 10:53 |
Зашил дамп. Загорелся крассный огонь и флешка отвалилась. Что делать?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 11:22 |
Дамп отсюда viewtopic.php?f=146&t=6327А где теперь загрузчик скачать? И по каким адресам шить?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 12:38 |
Да b2.
А как команда должна выглядеть чтоб boot залить через tjtag? Подскажите пожалуйста.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 13:06 |
F:\tjtag>tjtag2.exe -backup:cfe
======================================== EJTAG Debrick Utility v2.0-Tornado-MOD ========================================
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F) *** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
- EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904) - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0 - EJTAG DMA Support ... : Yes - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done Enabling Memory Writes ... Done Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ... Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
*** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
фэйл. почемуто флешка отвалилась.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 13:51 |
запускал с /fc:39 ............. MX29LV320B 2Mx16 BotB......(4MB)
во всей области записаны нули.
Saver
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 13:56 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
есть лог предыдущей прошивки? до отвала флешки? Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done - процессор не входит в дебаг моде. При жестком указании типа флешь, скорее всего будут читаться нули. почитай еще тут про прошивку
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 14:02 |
жж читал 100 раз. логов нет.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 14:24 |
Модем попал ко мне уже не рабочий, поэтому смысла в бекапах невижу даже еслиб я их и сделал. прежний хозяин эесперементировал с dd-wrt. F:\tjtag>tjtag3.exe -probeonly /flash_debug
============================================== EJTAG Debrick Utility v3.0.1 Tornado-MOD ==============================================
- EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (0080 - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0 - EJTAG DMA Support ... : Yes - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done Enabling Memory Writes ... Done Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done Clearing Watchdog ... Done spi_flash_read 0x1fc00000 spi_flash_mmr 0x00000000 spi_flash_mmr_size 0x00000000 spi_flash_ctl 0x18000040 spi_flash_opcode 0x18000044 spi_flash_data 0x18000048 spi_ctl_start 0x80000000 spi_ctl_busy 0x80000000
Debug AMD Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug AMD Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SST Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SST Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug BSC-SCS Vendid :00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug BCS-SCS Devdid :00000000000000000000000000000000 (00000000) REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000040 REG 0x18000044 REGWRITE32 0x0000049f SPI_FLASH_OPCODE 0x18000044 PTR_OPCODE 0x0000049f REG 0x18000040 REGWRITE32 0x8000049f SPI_FLASH_CTL SEND -> 0x18000040 reg 0x8000049f REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000040 REGREAD32 data 0x00000000 spi_flash_mmr 0x00000000 reg 0x18000048
Debug SPI id : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
Debug SPI Vendid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Debug SPI Devdid : 00000000000000000000000000000000 (00000000) Done
F:\tjtag>
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 16:35 |
терминал не шивелится. контакты замыкал. нет результата.
жалко железяку :(
Saver
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 07 мар 2013, 22:54 |
если жалко настолько, сделай переходник под программатор. можешь разрисовать платку-переходник в sprint layout и вытравить чтото вроде этого. ну а можно по варварски найти дохлую плату где тсоп-48 флешка стояла. выпилить этот кусок текстолита и проводочками распаять на макетку. в макетку запаять стойки и в программатор. Правда этот вариант для тех кто с паяльником на ты. ну или на крайний случай купить такой
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 08 мар 2013, 20:15 |
на тао 145 юаней ~ 800р стоит переходник для минипро без замаротов
0X0
Заголовок сообщения: Re: jtag на Dlink 2640 U/BRU/B2 Добавлено: 29 июл 2015, 22:01 |
Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
vanohaker писал(а): на тао 145 юаней ~ 800р стоит переходник для минипро без замаротов При покупке переходника нужно иметь ввиду наличие переходников к дочерней плате для MiniPRO связанные с битностью прошиваемого чипа ;)
