Текущее время: 25 апр 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 21:54
Здравствуйте. Имеется коммутатор D-Link DGS-1210-52/ME. После перепада напряжения перестал запускаться. При включении вращается вентилятор и загорается индикатор Fan Error. Прозвонил цепи питания, все в норме. Питание есть, кз или заниженное сопротивление отсутствует. Напряжение на флешке MX25L25635F 3.3 вольт. Выпаять и перепрошил на TL866II Plus. прошику взял с http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210-52_ME/Firmware/ с ревизией A1/пробовал с буквой R и B. При запуске красный индикатор Fan Error и вентилятор не вращается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 08:43
нужно залить полный дамп с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 13:59
может кто-нибудь поделиться дампом на него ?,
попробовал собрать из родного и прошивки с сайта, но что-то пошло не так и загрузчик ругается на контрольную сумму.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 16:54
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... 1-0-106807
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 19:47
Доброго времени.
На коммутатор des-1210-28p h/w:c2 есть у кого дамп???
Флешка mx25l12835fmi
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 15:24
ну и как? дамп помог?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
в форуме D-Link
kilob1t
19 янв 2022, 12:55
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
в форуме D-Link
Sonya
05 окт 2023, 10:51
Sonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dgs-1210-10p сгорел блок питания nw-110a01
в форуме D-Link
wer_wolf
27 окт 2021, 00:17
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS 1210-10P не включается
в форуме D-Link
lostegor
06 фев 2024, 21:07
lostegor Перейти к последнему сообщению
