Текущее время: 28 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:18
Доброго времени суток. Есть свич dgs-1210-28/me. При невыясненных обстоятельствах вырубился и больше не запускался. При подключении к ПК выдаёт в консоль отладочную инфу. По питанию все ок, кз или заниженых сопротивлений не наблюдается. Подскажите пожалуйста, есть может у кого идеи, в каком направлении копать?
DDR_CTLR_T1
E01. Reset Vref before Shmoo
D04. Calibrate ZQ (ddr40_phy_calib_zq) before Shmoo
D07. VDL Calibration before Shmoo
VDL calibration result: 0x30000003 (cal_steps = 0)
_soc_ddr_shmoo_prepare_for_shmoo: Enter
(WL=0) data = 0x642001
(WL=0) PLL_STATUS : LOCK_LOST = 0x0
(WL=0) PLL_STATUS : LOCK = 0x1
(WL=0) data = 0x1c1b000
(WL=0) ZQ_PVT_COMP_CTL : PD_COMP = 0x3
(WL=0) ZQ_PVT_COMP_CTL : ND_COMP = 0x3
(WL=0) data = 0x7
(WL=0) PHY_WORD_LANE_READ_CONTROL : DQ_ODT_ENABLE = 0x1
(WL=0) PHY_WORD_LANE_READ_CONTROL : DQ_ODT_LE_ADJ = 0x1
(WL=0) PHY_WORD_LANE_READ_CONTROL : DQ_ODT_TE_ADJ = 0x1
(WL=0) data = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_FAST = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_ONCE = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_ALWAYS = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_TEST = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_CLOCKS = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_BYTE = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_PHYBIST = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_FTM = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_AUTO = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_STEPS = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_DQS_PAIR = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_DQS_CLOCKS = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : CALIB_BIT_OFFSET = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : RD_EN_CAL = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : BIT_CAL = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : SET_MR_MPR = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : DQ0_ONLY = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : SET_WR_DQ = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : BIT_REFRESH = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : RD_DLY_CAL = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : EXIT_IN_SR = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : SKIP_RST = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : AUTO_INIT = 0x0
(WL=0) VDL_CALIBRATE : USE_STRAPS = 0x0
(WL=0) data = 0x30000003
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_LOCK = 0x1
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_IDLE = 0x1
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_BYTE_SEL = 0x0
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_BIT_OFFSET set if byte mode = 0x0
(WL=0) NOTE: For single step calibration total result, please see below
(WL=0) data = 0x1d11c8f
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQ_CALIB_LOCK = 0x1
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQS_CALIB_LOCK = 0x1
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQS_CALIB_MODE DQS(1=pair) = 0x1
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQS_CALIB_CLOCKS DQS(0=half bit) = 0x1
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQ_CALIB_TOTAL DQ (steps) = 0x1c
(WL=0) VDL_DQ_CALIB_STATUS : DQS_CALIB_TOTAL DQS (steps) = 0x1d
(WL=0) data = 0x1c61
(WL=0) VDL_WR_CHAN_CALIB_STATUS : WR_CHAN_CALIB_LOCK =
(WL=0) VDL_WR_CHAN_CALIB_STATUS : WR_CHAN_CALIB_BYTE_SEL (1=byte) =
(WL=0) VDL_WR_CHAN_CALIB_STATUS : WR_CHAN_CALIB_CLOCKS (0=1/2bit) =
(WL=0) VDL_WR_CHAN_CALIB_STATUS : WR_CHAN_CALIB_TOTAL (steps) =
(WL=0) VDL_WR_CHAN_CALIB_STATUS : WR_CHAN_CALIB_BIT_OFFSET (in byte mode, setting for bit vdl)=
(WL=0) data = 0x1667
(WL=0) VDL_RD_EN_CALIB_STATUS : RD_EN_CALIB_LOCK = 0x1
(WL=0) VDL_RD_EN_CALIB_STATUS : RD_EN_CALIB_BYTE_SEL (1=byte) = 0x1
(WL=0) VDL_RD_EN_CALIB_STATUS : RD_EN_CALIB_CLOCKS (0=1/2bit) = 0x1
(WL=0) VDL_RD_EN_CALIB_STATUS : RD_EN_CALIB_TOTAL (steps) = 0x1
(WL=0) VDL_RD_EN_CALIB_STATUS : RD_EN_CALIB_BIT_OFFSET (in byte mode, setting for bit vdl)= 0x0
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : NOT CALIB_LOCK
--- Single STEP Calibration ---
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_LOCK = 1
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : CALIB_IDLE = 1
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : 360'CALIB_TOTAL = 155 (steps)
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : 90' CALIB TOTAL = 38 (steps)
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : 360' steps time = 1499 (ps)
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : 90' step time = 39.447 (ps)
(WL=0) VDL_CALIB_STATUS : Single step time = 9.670 (ps)
sizeof(soc_ddr_shmoo_param_t) = 29c
sal_memset
sizeof(vref_word_shmoo) = 12b00
BEGIN SHMOO
BEFORE SHMOO: Type = 0 CI = 0 WL = 0
Address = 0x004C Data = 0x3004026F VDL CALIB STATUS
Address = 0x0058 Data = 0x00001666 VDL RD EN CALIB STATUS
Address = 0x0050 Data = 0x01D11C8C VDL DQ/DQS CALIB STATUS
Address = 0x0054 Data = 0x00001C60 VDL WR DQ CALIB STATUS
Address = 0x0030 Data = 0x00000000 VDL OVRIDE BYTE CTL
Address = 0x0034 Data = 0x00010028 VDL OVRIDE BIT CTL
Address = 0x003C Data = 0x01C1B000 ZQ PVT COMP CTL
Address = 0x006C Data = 0x00000820 VREF DAC CONTROL
Address = 0x0360 Data = 0x00000003 READ DATA DLY
Address = 0x0200 Data = 0x0001001B VDL OVRIDE BYTE RD EN
Address = 0x0274 Data = 0x0001001D VDL OVRIDE BYTE0 BIT RD EN
Address = 0x0314 Data = 0x00010019 VDL OVRIDE BYTE1 BIT RD EN
Address = 0x0234 Data = 0x0001000B VDL OVRIDE BYTE0 BIT0 R DQ
Address = 0x02D4 Data = 0x0001000D VDL OVRIDE BYTE1 BIT0 R DQ
Address = 0x0208 Data = 0x00010022 VDL OVRIDE BYTE0 R DQS
Address = 0x02A8 Data = 0x00010022 VDL OVRIDE BYTE1 R DQS
Address = 0x0204 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE0 WR DQ
Address = 0x0210 Data = 0x00010021 VDL OVRIDE BYTE0 BIT WR DQ
Address = 0x02A4 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE1 WR DQ
Address = 0x02B0 Data = 0x00010022 VDL OVRIDE BYTE1 BIT WR DQ
calib_steps: 803
AFTER SHMOO: Type = 0 CI = 0 WL = 0
Address = 0x0360 Data = 0x00000001 READ DATA DLY
Address = 0x0200 Data = 0x00010021 VDL OVRIDE BYTE RD EN
Address = 0x0274 Data = 0x00010021 VDL OVRIDE BYTE0 BIT RD EN
Address = 0x0314 Data = 0x00010021 VDL OVRIDE BYTE1 BIT RD EN
Address = 0x0234 Data = 0x0001001C VDL OVRIDE BYTE0 BIT0 R DQ
Address = 0x02D4 Data = 0x0001001C VDL OVRIDE BYTE1 BIT0 R DQ
Address = 0x0208 Data = 0x0001003A VDL OVRIDE BYTE0 R DQS
Address = 0x02A8 Data = 0x0001003A VDL OVRIDE BYTE1 R DQS
Address = 0x0210 Data = 0x0001001C VDL OVRIDE BYTE0 BIT WR DQ
Address = 0x02B0 Data = 0x0001001C VDL OVRIDE BYTE1 BIT WR DQ
BEFORE SHMOO: Type = 1 CI = 0 WL = 0
RD_DATA_DLY Iter: 1 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 1 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 2 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 2 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 3 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 3 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 4 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 4 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 5 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 5 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 6 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 6 Count: 0 Sum: 0
RD_DATA_DLY Iter: 7 ----------------------------------------------------------------
RD_DATA_DLY Iter: 7 Count: 0 Sum: 0
Did not find valid RD_DATA_DELAY. Forcing RD_DATA_DELAY = 4
Switching to RD_DATA_DELAY Step : 4 (WL = 0)
Switching to RD_DQ Step (Byte 0) : 0
Switching to RD_DQ Step (Byte 1) : 0
AFTER SHMOO: Type = 1 CI = 0 WL = 0
Address = 0x0360 Data = 0x00000004 READ DATA DLY
Address = 0x0200 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE RD EN
Address = 0x0274 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE0 BIT RD EN
Address = 0x0314 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE1 BIT RD EN
Address = 0x0234 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE0 BIT0 R DQ
Address = 0x02D4 Data = 0x00010000 VDL OVRIDE BYTE1 BIT0 R DQ
**** RD_EN Shmoo (WL=0)
BYTE = 0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
00 ----------------------------------------------------------------
01 ----------------------------------------------------------------
02 ----------------------------------------------------------------
03 ----------------------------------------------------------------
04 ----------------------------------------------------------------
05 ----------------------------------------------------------------
06 ----------------------------------------------------------------
07 ----------------------------------------------------------------
08 ----------------------------------------------------------------
09 ----------------------------------------------------------------
10 ----------------------------------------------------------------
11 ----------------------------------------------------------------
12 ----------------------------------------------------------------
13 ----------------------------------------------------------------
14 ----------------------------------------------------------------
15 ----------------------------------------------------------------
16 ----------------------------------------------------------------
17 ----------------------------------------------------------------
18 ----------------------------------------------------------------
19 ----------------------------------------------------------------
20 ----------------------------------------------------------------
21 ----------------------------------------------------------------
22 ----------------------------------------------------------------
23 ----------------------------------------------------------------
24 ----------------------------------------------------------------
25 ----------------------------------------------------------------
26 ----------------------------------------------------------------
27 ----------------------------------------------------------------
28 ----------------------------------------------------------------
29 ----------------------------------------------------------------
30 ----------------------------------------------------------------
31 ----------------------------------------------------------------
32 ----------------------------------------------------------------
33 ----------------------------------------------------------------
34 ----------------------------------------------------------------
35 ----------------------------------------------------------------
36 ----------------------------------------------------------------
37 ----------------------------------------------------------------
38 ----------------------------------------------------------------
39 ----------------------------------------------------------------
40 ----------------------------------------------------------------
41 ----------------------------------------------------------------
42 ----------------------------------------------------------------
43 ----------------------------------------------------------------
44 ----------------------------------------------------------------
45 ----------------------------------------------------------------
46 ----------------------------------------------------------------
47 ----------------------------------------------------------------
48 ----------------------------------------------------------------
49 ----------------------------------------------------------------
50 ----------------------------------------------------------------
51 ----------------------------------------------------------------
52 ----------------------------------------------------------------
53 ----------------------------------------------------------------
54 ----------------------------------------------------------------
55 ----------------------------------------------------------------
56 ----------------------------------------------------------------
57 ----------------------------------------------------------------
58 ----------------------------------------------------------------
59 ----------------------------------------------------------------
60 ----------------------------------------------------------------
61 ----------------------------------------------------------------
62 ----------------------------------------------------------------
63 ----------------------------------------------------------------
BYTE = 1
BEFORE SHMOO: Type = 2 CI = 0 WL = 0
Initial RD_DQS Setting (Byte 0): 58
Initial RD_EN Setting (Byte 0): 0
New RD_DQS Setting (Byte 0): 0
New RD_EN Setting (Byte 0): 0
Initial RD_DQS Setting (Byte 1): 58
Initial RD_EN Setting (Byte 1): 0
New RD_DQS Setting (Byte 1): 0
New RD_EN Setting (Byte 1): 0
Switching to Vref Step : 16
Switching to RD_DQS Step (Byte 0): -2
Switching to RD_EN Step (Byte 0): -1
Switching to RD_DQS Step (Byte 1): -2
Switching to RD_EN Step (Byte 1): -1
AFTER SHMOO: Type = 2 CI = 0 WL = 0
Address = 0x006C Data = 0x00000410 VREF DAC CONTROL
Address = 0x0200 Data = 0x0001003F VDL OVRIDE BYTE RD EN
Address = 0x0274 Data = 0x0001003F VDL OVRIDE BYTE0 BIT RD EN
Address = 0x0314 Data = 0x0001003F VDL OVRIDE BYTE1 BIT RD EN
Address = 0x0208 Data = 0x0001003E VDL OVRIDE BYTE0 R DQS
Address = 0x02A8 Data = 0x0001003E VDL OVRIDE BYTE1 R DQS
**** RD_DQS Shmoo (WL=0)
BYTE = 0
BYTE = 1
BEFORE SHMOO: Type = 3 CI = 0 WL = 0
AFTER SHMOO: Type = 3 CI = 0 WL = 0
Address = 0x0210 Data = 0x0001003E VDL OVRIDE BYTE0 BIT WR DQ
Address = 0x02B0 Data = 0x0001003E VDL OVRIDE BYTE1 BIT WR DQ
**** WR_DQ Shmoo (WL=0)
Log: DDR Tuning Complete
 Заголовок сообщения: Re: D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:55
https://community.ui.com/questions/ES-4 ... 0b6?page=4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
в форуме D-Link
Maxim911
25 окт 2022, 15:24
farad2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
в форуме D-Link
Sonya
05 окт 2023, 10:51
Sonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перегревается дросель dgs 1210-28
в форуме D-Link
iddqd
14 мар 2018, 14:02
iddqd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dgs-1210-10p сгорел блок питания nw-110a01
в форуме D-Link
wer_wolf
27 окт 2021, 00:17
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DGS 1210-10P не включается
в форуме D-Link
lostegor
06 фев 2024, 21:07
lostegor Перейти к последнему сообщению
