D-Link DIR-825 опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=136925 |
Serqwest [ 07 сен 2023, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | D-Link DIR-825 опознать элемент |
Здравствуйте уважаемые форумчане, попал ко мне сабж с вылетевшим питанием, вот такая штука стоит в корпусе SOT-25 с надписью FN5ZW4, маленькая букашка не выдает нужного напряжения, скорее всего DC-DC преобразователь с 12В, но найти в инете не получилось, может кому попадалось и он решил эту задачку. после него стоят 5PDFN (SOT-26) и FX1Q6E (SOT-25)? они тоже не найдены. Буду рад конструктивным советам, заранее благодарен. |
jocker [ 07 сен 2023, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D-Link DIR-825 опознать элемент |
https://antenna-dvb-t2.ru/smd_code_finder.php здесь поищите как вариант. |
Serqwest [ 07 сен 2023, 11:43 ] | |
Эх, если бы? искал уже, но ничего не нашлось |
kolia1984 [ 07 сен 2023, 11:55 ] | |
По фотографиях с инета входное питание в этом роутере организовано на шестилапых микросхемах, а пятиногие это вторичные питания. Выложите фото с указанием микросхем, которые требуется опознать. |
MasterVad [ 07 сен 2023, 12:14 ] | |
Serqwest писал(а): FN5ZW4 XC6205 ? Serqwest писал(а): 5PDFN XC6127 ? |
Serqwest [ 07 сен 2023, 12:53 ] | |
Я так понял что первый преобразователь FN5ZW4 делает с 12в -> 5в Так как там есть юсб разъём для флешки, он имеет большой дроссель и вот там нет ничего, питание 12В есть и проседает до 11.8, дроссель сильно греется, возможно что второй преобразователь коротит, но я его снимал и кз не ушло... |
