Текущее время: 26 апр 2024, 01:02
Away
Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2500U D4 Full Flash для W25Q16BVSIG Добавлено: 04 янв 2015, 04:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
kl_vd72 писал(а): подскажите пожалуйста как работать с программой SPIPGMW.EXE Делал так:
SPIPGM.CMD
@ECHO OFF
:BEGIN COLOR 3 CLS ECHO. ECHO. ECHO 01 - INFO ECHO 02 - UNLOCK ECHO 03 - DUMP ECHO 04 - ERASE ECHO 05 - WRITE (flash file name flash.rom) ECHO 06 - CHECK ECHO 07 - VERIFY (Compare file name flash.rom) ECHO. ECHO. SET /P MENU= COMMAND: ECHO.
IF "%MENU%" =="01" GOTO INFO IF "%MENU%" =="02" GOTO UNLOCK IF "%MENU%" =="03" GOTO DUMP IF "%MENU%" =="04" GOTO ERASE IF "%MENU%" =="05" GOTO WRITE IF "%MENU%" =="06" GOTO CHECK IF "%MENU%" =="07" GOTO VERIFY GOTO BEGIN
:INFO COLOR 6 CLS spipgmw /i /d=5 GOTO BEGIN
:UNLOCK COLOR 6 CLS spipgmw /u /d=5 GOTO BEGIN
:DUMP COLOR 6 CLS spipgmw /d dump.bin /d=1 GOTO BEGIN
:ERASE COLOR 6 CLS spipgmw /e GOTO BEGIN
:WRITE COLOR 6 CLS spipgmw /p flash.rom /d=1 GOTO BEGIN
:CHECK COLOR 6 CLS spipgmw /b GOTO BEGIN
:VERIFY COLOR 6 CLS spipgmw /v flash.rom /d=1 GOTO BEGIN
Флешку выпаивать обязательно на роутерах. У тебя версия SPIPGM старая уже. Скачай последнюю тут
