Текущее время: 26 апр 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: Dir300 ревизии D1
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 03:40
Принесли в ремонт Dir-300 D1.
Не загружается прошивка. Вот лог загрузки.
Лог
Booting...
* chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize
* 0000000h 0c22016h 00000c2h 0000020h 0000016h 0000000h 0000016h 0400000h
* blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName
* 0010000h 0000040h 0001000h 0000400h 0000100h 0000010h 000004eh MX25L3205D
Reboot Result from Watchdog Timeout!
---RealTek(RTL8196E)at 2012.11.27-11:04+0000 v0.3 [16bit](400MHz)
no sys signature at 00010000!
skip system image checksum
no rootfs signature at 000E0000!
no rootfs signature at 000F0000!
no rootfs signature at 00130000!
no rootfs signature at 00100000!
no rootfs signature at 00110000!
no rootfs signature at 00120000!
skip rootfs checksum
Jump to image start=0x80500000...
decompressing kernel:
Uncompressing Linux...LZMA: Decoding error = 1
done decompressing kernel.
start address: 0x80003600
Заливка через Emergency web server не помогает
Поделитесь если у кого есть полным дампом с рабочего устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Dir300 ревизии D1
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:54
Может быть, что оперативка битая или проц? Роутер этот принесли после скачка напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 04:03
Как показала личная практика, за частую такой вот бок обусловлен кривизной разметки разделов либо же сбойных областей самой флеш, и прекрасно решается при выполнении полного ее переформатирования\обнуления перед прошивкой, но к сожалению не все заводские рескюверы способны делать это, поэтому тут надо химичить подключившись джигой либо же сдуть флеш и кинуть на программатор :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:37
Тема еще актуальна, нужен дамп слитый программатором.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:19
Поиск что ли сломался?
viewtopic.php?p=166229#p166229
Только что им восстановил D1
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:10
Как получилось поднять роутер? Поделитесь дампом прошивки, не могу пока с форума скачивать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Dir300 B5
в форуме D-Link
Dreadypanda
08 июн 2016, 22:07
Dreadypanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп full flash на DIR300 H/w: D1
в форуме D-Link
wwwuriy2016
21 мар 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157253) x300v (X300 MAIN PCB) Какой ревизии мульт? Фотки/скан?
в форуме DNS
RsM
20 янв 2015, 09:35
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KB9012QF : взаимозаменяемы ли ревизии A4 и A3 ?
techgirl94
12257
29 апр 2016, 00:01
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5100 ревизии флекса зарядки
в форуме Samsung
ukcomputer
26 янв 2017, 20:05
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
