Текущее время: 19 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Ищу схему коммутатор D-link 1008D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:52
у кого есть опыт ремонта поделитесь плиз.
Моргают все порты постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему коммутатор D-link 1008D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:56
Напрасно ищешь, нет их, схем.
Начни с питания, в порядке-ли оно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 01:05
даташит на микросхему коммутатора, добавьте 2 стабилизатора и будет вам схема устройства
http://www.icplus.com.tw/Data/Datasheet ... 080925.pdf
пысы : ищется гуглем за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:57
Моргание происходит при подключенных кабелях (сигнальные, т.е. Ethernet) или при их отсутствии? Если при отключенных кабелях моргает один из портов, то можно отследить на плате дорожки, идущие от развязывающих трансформаторов к микросхеме-коммутатору и отрезать (обычно приёмную) пару. Как только порт перестаёт моргать, как правило, все остальные начинают работать.
"Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:20
За совет и за даташит к микросхеме спапсибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX690 Подозрение на коммутатор.
Shurikkk
17 янв 2023, 22:22
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел коммутатор БМГ на WD4000AAKB-00YSA0, нужен донор
Mike_Z
19 ноя 2015, 19:31
Mike_Z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502s (e402sa rev.2.1) коммутатор питания usb 3.0
darthmaulx3
03 июл 2017, 21:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коммутатор Extreme Summit X450E-24
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
mumbl
14 дек 2017, 18:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать usb коммутатор 48BAA
stafford
02 мар 2024, 11:19
stafford Перейти к последнему сообщению
