ramulus писал(а):
Моргание происходит при подключенных кабелях (сигнальные, т.е. Ethernet) или при их отсутствии? Если при отключенных кабелях моргает один из портов, то можно отследить на плате дорожки, идущие от развязывающих трансформаторов к микросхеме-коммутатору и отрезать (обычно приёмную) пару. Как только порт перестаёт моргать, как правило, все остальные начинают работать.
За совет и за даташит к микросхеме спапсибо
