Текущее время: 26 апр 2024, 16:07
b1Ack
Заголовок сообщения: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему Добавлено: 17 янв 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 19:42 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 34 Откуда: Донецк
Имеется роутер D-Link 2640U ревизии B2. Совсем недавно работал. Несколько месяцев назад начал подвисать - отваливался вайфай. Раньше помогала перезагрузка или сброс настроек и загрузка из бэкапа. Где-то с неделю назад опять вайфая не увидел, резет, сброс - бесполезно, модем вебморду не выдает и не пингуется. Разобрал - внутри тупо все электролиты сдохли практически в ноль. Не представляю как оно вообще работало о_О Перепаял. Заодно в БП заглянул - так там 330х25В, на который обычно грешат, вполне ок и по емкости и по ESR. Только 100х25 который там на выходе тоже стоит емкость потерял в 2 раза, а то что на входе 20х400 и 10мкФ где-то в стабилизации - тоже ок. Заменил 330х25 на 1000х25 на всякий случай, как и сотку просевшую.
В итоге - 12В с БП в норме (оно и было в норме), на плате роутера напряжения 12, 5, 3.3В есть (мерил на выводах кондеров что поменял), но оно совсем не алё. Питание красное, как свич работает, но ни по терминалу, ни по JTAG не отзывается вообще. Если б там прошивка слетела - он же отзывался бы по JTAG, верно ?
В общем, прошу помощи. В идеале - схему бы на этот девайс и полный дамп флешки, чтоб на программаторе зашить. Программатор не у меня, к товарищам носить надо, так что желательно проверенный вариант чтоб 2 раза не бегать. Если схемы никак нету - то может что можно проверить по питаниям на входе проца и как это мерить, учитывая что проц BGA и схемы нет ?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему Добавлено: 17 янв 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
b1Ack писал(а): Если б там прошивка слетела - он же отзывался бы по JTAG, верно ? нет - при повреждении BOOT-сектора и JTAG не увидит b1Ack писал(а): В идеале - схему бы на этот девайс нет схемы b1Ack писал(а): полный дамп флешки, чтоб на программаторе зашить. тогда озвучьте версию FW
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
b1Ack
Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U Rev.B2 ищу схему [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2016, 05:45 |
Вчера таки собрал зашитое, залит был дамп от sergei21 download/file.php?id=24522После пары тычков в кнопку сброса настроек завелось, обновился до 4.01 EU (2640B), полет нормальный.
