Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Спасибо. Установил, третий день полёт нормальный. Соединение не рвёт. По размерам на родные посадочные места не подошли, удлинил ножки проводками и положил плашмя на плату.
Заметил одну непонятную мне закономерность. При включении блока питания в розетку роутер зависает, если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально. Менял блоки питания - закономерность не пропала. Полярность на выходе блока питания не меняется... Почему так происходит?
[quote="invisiblesok"]если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально[/quote] Похоже на наводку от вихревых токов.
